Перекрестные ссылки
Перекрестные ссылки основаны на сборе и аннотировании групп компонентов с одинаковым значением текстовой строки ПОБОЗНАЧЕНИЕ (например, 101CR). Для применения перекрестных ссылок компоненты не обязательно должны принадлежать одному семейству, но они должны иметь одинаковые значения атрибутов ПОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОБОЗНАЧЕНИЕ2/ПОБОЗНАЧЕНИЕ_*/ПОБОЗНАЧЕНИЕ.
Поддерживаются три формата перекрестных ссылок:
Текстовые перекрестные ссылки аннотируются в атрибутах XREFNO и XREFNC для ссылок на замыкающий и размыкающий контакт, соответственно. Как вариант, при наличии атрибута XREF обе ссылки на ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ и РАЗМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ объединяются в отдельную текстовую строку перекрестной ссылки. Графические перекрестные ссылки и перекрестные ссылки в виде таблиц используют эти атрибуты для размещения.
Инструмент AutoCAD Electrical "Перекрестные ссылки компонентов" в процессе аннотирования компонентов данными о перекрестных ссылках создает два текстовых отчета. Отчет о перекрестных ссылках содержит список всех компонентов и количество и местоположение дочерних контактов. Отчет об исключительных ситуациях/ошибках содержит список исключительных ситуаций, обнаруженных AutoCAD Electrical в процессе обработки чертежа или набора чертежей. Исключительные ситуации включают данные об обнаруженных дочерних контактах без родительских и родительских катушках реле без дочерних контактов.
Параметры перекрестных ссылок поддерживаются в рамках проекта, чертежа и компонента.
Параметры перекрестных ссылок проекта
Параметры хранятся в файле определения проекта (.wdp). После создания параметров для проекта AutoCAD Electrical применяет эти параметры к новым, существующим и скопированным чертежам, входящим в состав проекта. В итоге параметры перекрестной ссылки записываются в блок WD_M файла чертежа для использования в обычных операциях.
Параметры перекрестных ссылок чертежа
Параметры содержатся в блоке WD_M чертежа. При выполнении команды перекрестной ссылки AutoCAD Electrical использует параметры чертежа для определения типов перекрестных ссылок. В сеансе работы программы команда перекрестных ссылок ищет блок WD_M и использует его в качестве определения для всех ссылок в чертеже.
Параметры перекрестных ссылок компонентов
Параметры сохраняются в компонентах и переопределяют параметры блока чертежа WD_M. В сеансе работы программы команда перекрестных ссылок сначала ищет определение компонента, а затем блок WD_M в качестве определения для ссылок на компонент в чертеже.
В нормальном режиме работы команд перекрестных ссылок прежде чем использовать параметры чертежа, AutoCAD Electrical ищет информацию о параметрах компонента. Если параметры компонента уже определены, то они и применяются. Если на одном и том же чертеже значения параметров перекрестных ссылок заданы как на уровне компонентов, так и на уровне чертежа, для тех компонентов, для которых заданы значения параметров, применяются эти значения; для остальных компонентов применяются значения параметров чертежа.
