Добавление или изменение типа используемой клеммы.
найти
Ввод команды:
AEPLCDB
Щелкните правой кнопкой мыши в области таблицы клемм диалогового окна и выберите "Редактировать клемму" из меню.
Опции диалогового окна активны в зависимости от выбранных на момент открытия диалогового окна полей. Например, если выделить поля "Показать" и "Коэффициент изменения промежутка" для нескольких записей в таблице клемм диалогового окна "Редактор файлов базы данных ПЛК" и открыть диалоговое окно "Редактировать клемму", то в нем можно отредактировать оба поля для выделенных клемм.
Отображает список категорий клемм для выбора. В категории "Верхний ввод" и "Верхний вывод" входят адресуемые клеммы, в то время как категория "Верхняя клемма" состоит из неадресуемых клемм. Другими категориями для выбора являются "Ввод", "Вывод" и "Клемма".
Отображает типы клемм для категории. Просмотрите список изображений и определите, какой тип подходит для данной клеммы.
Вывод изображений недавно использованных клемм.
Определяет, показывать ли неиспользуемые клеммы. Если в диалоговом окне "Компоновка модуля" выбрана опция "Включить в неиспользованные/дополнительные соединения", все записи клемм, помеченные (в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК") как "исключая неиспользованные" будут пропущены.
Определяет, нужно ли запрашивать новый начальный адрес, когда при параметрическом построении происходит переход от входов к выходам или наоборот. В той строке, где требуется, чтобы AutoCAD Electrical выдавал повторный запрос на новый адрес вывода, выберите "Вывод". Если требуется, чтобы AutoCAD Electrical выдавал повторный запрос на новый адрес ввода, выберите из списка "Ввод".
Определяет автоматическое разбиение модуля после клеммы определенного типа. Чтобы активизировать запрос на автоматическое разбиение модуля ПЛК, установите флажок "Разрыв после".
Переопределяет текущие интервалы для звеньев и точек подключения проводов. Например, при значении 2 точка будет вставлена с интервалом в два раза меньшим, чем интервал для звеньев, вместо его полного значения.
