Настройка цепи как в отношении физических устройств, так и в отношении значений аннотаций устройств перед ее вставкой.
найти
Ввод команды:
AECIRCBUILDER
В диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь и нажмите "Настроить".
Имя |
Введите имя цепи. Это имя добавляется в список "Журнал" в диалоговом окне "Выбор цепи" для последующей вставки. |
Элементы цепи |
Отображение элементов выбранной цепи для выполнения настройки. На основании шаблона цепи динамически создается древовидная структура. Выберите элемент цепи для его настройки. |
Выбор |
Выбор параметров для выделенного элемента цепи. Прим.: Отображаемые параметры вместе со значениями по умолчанию определяются в электронной таблице Конструктора цепей.
Настройка и аннотации |
Поля ввода значений аннотаций устройств, интервалов между звеньями и типа проводов цепи. Прим.: Отображаемые значения для цепей зависят от выбора двигателя или нагрузки в базе данных стандартов Electrical.
Вставка только выделенного элемента цепи. |
Вставка всех элементов цепи до выделенного элемента включительно. |
Вставка всех элементов цепи. |
Обращение элемента цепи, вставленного последним. |
Настройка двигателя или нагрузки |
Отображение диалоговых окон "Выбор двигателя" или "Выбор нагрузки". Используйте данные диалоговые окна, чтобы задать параметры посредством выбора из списка предварительно заданных параметров. |
Временное закрытие диалогового окна, чтобы пользователь мог выбрать существующие двигатель или цепь питания и повторно использовать существующие значения. |
Настройка проводов |
Открытие диалогового окна "Выбор диаметров проводов". Используйте данное диалоговое окно, чтобы выбрать размер провода, исходя из нагрузки и других параметров. |
