Диалоговое окно "Параметры экспорта в DWF/PDF"
Определение общих параметров экспорта для файлов DWF, DWFx или PDF, таких как местоположение файла, защита паролем и необходимость включения информации о слоях.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Общие параметры DWF/PDF
Изменение общих настроек для файлов DWF, DWFx и PDF.
Расположения
Определение папки, в которой сохраняются файлы DWF, DWFx или PDF при экспорте чертежей.
Тип
Указание необходимости экспорта одного листа или группы листов из чертежа.
Переопределение точности
Выбор набора параметров точности, обеспечивающего наилучшее разрешение для поля, или создание нового набора параметров точности путем выбора параметра "Управление наборами параметров точности". Эта настройка dpi переопределяет настройки dpi в драйвере DWF, DWFx или PDF.
Именование
Именование многолистовых файлов, вывод запросов имен во время экспорта или указание имени перед выполнением экспорта.
Информация о слоях
Включение информации о слоях в файл DWF, DWFx или PDF.
Наложения
Определение того, будет ли выполняться объединение перекрывающихся линий (цвета линий смешиваются, образуя третий цвет) или их замена (последняя печатаемая линия перекрывает линию, на которую она накладывается).
Параметры данных DWF
Изменение настроек, доступных только для файлов DWF и DWFx.
Защита паролем
Обеспечение защиты паролем для файла DWF, DWFx или PDF. Пользователь определяет, будет ли запрос нового пароля выводиться во время экспорта или новый пароль будет установлен в данном диалоговом окне.
Пароль
Ввод пароля для файла DWF, DWFx или PDF.
Сведения о блоке
Указание информации о свойствах и атрибутах блока в файле DWF, DWFx или PDF.
Файл шаблона блока
Предлагает варианты для создания нового файла шаблона блока (DXE), редактирования существующего или использования параметров ранее созданного файла шаблона блока.
