В некоторых случаях может понадобиться изменить ассоциативность размеров. Например, размеры, нанесенные на чертеже с помощью предыдущих версий программы, можно сделать ассоциативными.
Изменение ассоциативности размеров может потребоваться в следующих случаях:
С помощью команды РЗМПРИКРЕПИТЬ пользователь может выбрать один или несколько размеров и пройти через исходные точки выносной линии каждого размера. Для каждой исходной точки выносной линии можно задать новую точку прикрепления на геометрическом объекте. Точки прикрепления определяют места связи выносных линий с объектами.
В процессе создания или редактирования ассоциативных размеров важно тщательно указывать точки прикрепления, для того чтобы сохранялась возможность дальнейшего редактирования объектов совместно с прикрепленными к ним размерами.
При использовании команды РЗМПРИКРЕПИТЬ появляется маркер, показывающий наличие или отсутствие ассоциативной связи для исходной точки каждой последовательной выносной линии размера. Маркер в виде крестика в квадрате обозначает наличие ассоциативной связи начальной точки с точкой объекта, маркер в виде крестика без квадрата - отсутствие связи. Чтобы указать новую связь для исходной точки выносной линии, необходимо воспользоваться объектной привязкой. Также можно нажать Enter для перехода к исходной точке следующей выносной линии.
Маркер исчезает при панорамировании или зумировании.
Все неассоциативные размеры чертежа можно быстро и просто преобразовать в ассоциативные. Выберите все неассоциативные размеры, а затем командой РЗМПРИКРЕПИТЬ задайте ассоциативные связи с точками объектов путем перебора всех выбранных размеров.
Все ассоциативные размеры чертежа можно быстро и просто преобразовать в неассоциативные. Выберите все ассоциативные размеры, затем используйте команду РЗМПРИКРЕПИТЬ для преобразования их в неассоциативные.
