Задание параметров вывода графики
В зависимости от типа сконфигурированного плоттера пользователь может изменять для него глубину цветности, разрешение и размывание, а также выбирать монохромный или цветной режим вывода векторной графики.
При выводе растровых изображений на плоттере с небольшим объемом памяти пользователь может выберите режим понижения качества изображения для увеличения производительности плоттера. При использовании несистемного плоттера, который поддерживает различные количества установленной оперативной памяти, можно для увеличения производительности задать в программе этот параметр.
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами"
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера (PC3), в котором следует произвести изменения.
  3. В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
  4. Дважды нажмите левую кнопку мыши на элементе "Графика", чтобы развернуть список подгрупп параметров.
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите "Установленная память" и введите объем памяти, установленной в используемом плоттере.
    • Выберите "Векторная графика", а затем задайте значения глубины цветности, разрешения и размывания.
    • Выберите "Растровая графика" и установить приемлемый баланс между качеством и скоростью вывода.
    • Выберите "Текст TrueType" и укажите способ вывода текста на печать.
    • Цвет таких точек определяется либо цветом последней из проведенных через нее линий, либо наложением цветов всех линий.
  6. Нажмите "ОК".
