Создание 2D полилинии — отдельного объекта, состоящего из линейных и дуговых сегментов.
найти
2D полилиния представляет собой связанную последовательность сегментов прямых линий, представляющих собой единый плоский объект. Полилинии могут состоять из линейных и дуговых сегментов, а также из любых их сочетаний.
Прим.: Временный маркер в виде знака плюса отображается в первой точке. Это обозначение можно использовать для создания длинных и сложных полилиний. Он удаляется после завершения полилинии.
Системная переменная PLINEGEN управляет отображением образца типа линии по периметру вершин 2D-полилинии и их сглаживанием. Если PLINEGEN равна 1, новые полилинии создаются в виде непрерывного образца по периметру вершин готовой полилинии. Если PLINEGEN равна 0, каждый сегмент полилинии обязательно начинается и заканчивается штрихом на каждой вершине. PLINEGEN не применяется к полилиниям с расширяющимися или сужающимися сегментами.
Отображаются следующие запросы.
Начальная точка
Задание начальной точки для полилинии.
Если задана вторая точка, выполняется построение сегментов линии.
При вводе д (Дуга) выполняется построение дуговых сегментов.
Дуга
Следующие запросы отображаются при создании дуговых сегментов.
Конечная точка дуги
Завершение дугового сегмента. Дуговой сегмент расположен по касастельной к предыдущему сегменту полилинии.
Угол
Задание центрального угла дугового сегмента от начальной точки.
Положительные значения угла соответствуют построению дугового сегмента против часовой стрелки. Отрицательные значения угла соответствуют построению дугового сегмента по часовой стрелке.
Центр
Задание дугового сегмента на основе центральной точки дуги.
Прим.: Чтобы задать параметр "Центр" команды ПЛИНИЯ, введите ц; чтобы задать объектную привязку "Центр", введите цен или центр.
Центральная точка дуги. Задание центральной точки дуги полилинии.
Конечная точка дуги. Задание конечной точки и построение дугового сегмента.
Угол. Задание центрального угла дугового сегмента от начальной точки.
Длина. Задание длины хорды (расстояние от одной конечной точки дугового сегмента до другой). Если предыдущим сегментом был дуговой сегмент, то новый дуговой сегмент строится касательно к предыдущему.
Замкнуть
Строит дуговой сегмент от последней точки, заданной как начальная, и создает замкнутую полилинию. Для использования этого параметра следует указать как минимум две точки.
Направление
Задание касательной для дугового сегмента.
Направление касательной для начальной точки дуги. Задание точки, определяющей касательность кривой к начальной точке. Дуга отклоняется от вектора между начальной точкой и точкой касания.
Конечная точка дуги. Задание конечной точки дугового сегмента.
Совет: Для рисования в направлении по часовой стрелке нажмите клавишу CTRL.
Полуширина
Задание расстояния от осевой линии широкого сегмента полилинии до одного из его краев.
Заданная начальная полуширина становится значением по умолчанию для конечной. Значение конечной полуширины становится стандартным для всех последующих сегментов до следующего изменения полуширины. Начальная и конечная точки широких линейных сегментов находятся на центральной оси сегмента. Обычно места пересечений смежных широких сегментов полилинии подрезаются. Этого не происходит для некасательных дуговых сегментов, очень острых углов пересечения или при использовании прерывистого типа линий.
Начальная полуширина. Задание ширины и начальной точки сегмента.
Конечная полуширина. Задание ширины в конечной точке.
Линия
Переключение из режима построения дуговых сегментов в режим построения прямолинейных сегментов.
Радиус
Задание радиуса дугового сегмента.
Радиус дуги. Задание расстояния.
Вторая
Обозначение второй точки и конечной точки трехточечной дуги.
Отменить
Удаление последнего дугового сегмента, добавленного к полилинии.
Ширина
Задание ширины следующего дугового сегмента.
Начальная ширина становится конечной шириной по умолчанию. Значение конечной ширины становится стандартным для всех последующих сегментов до нового изменения ширины. Начальная и конечная точки широких линейных сегментов находятся на центральной оси сегмента.
Начальная ширина.
Конечная ширина.
Линия
Следующие запросы отображаются при построении прямолинейных сегментов полилинии.
Следующая точка
Задание конечной точки прямолинейного сегмента полилинии.
Дуга
Переключение из режима построения прямолинейных сегментов в режим построения дуговых сегментов.
Замкнуть
Строит линейный сегмент от последней точки, заданной как начальная, и создает замкнутую полилинию. Для использования этого параметра следует указать как минимум две точки.
Полуширина
Длина
Построение линейного сегмента по заданной длине под тем же углом, что и предыдущий сегмент. Если предыдущим сегментом был дуговой сегмент, то новый линейный сегмент строится касательно к предыдущему.
Отменить
Удаление последнего линейного сегмента, добавленного к полилинии.
Ширина
Задание начальной и конечной ширины следующего линейного сегмента.
