Создание файла шаблона блока (BLK)
  1. Перейдите на вкладку "Вывод" панель "Печать" "Пакетная печать". найти
  2. В группе "Вывод при публикации" щелкните "Формат DWF".
  3. Выберите "Файл DWF" или "Файл DWFx".
  4. Нажмите кнопку "Параметры публикации".
    На экране отображается диалоговое окно "Параметры публикации".
  5. В диалоговом окне "Параметры данных DWF", в группе "Сведения о блоке" щелкните на раскрывающемся списке и выберите "Включать".
  6. В группе "Параметры данных DWF" диалогового окна "Параметры публикации" нажмите "Файл шаблона блока" для отображения раскрывающегося списка и выберите "Создать".
    В диалоговом окне "Публикация шаблона блока" имеется область "Исходный чертеж блока", в котором отображается текущий чертеж.
    Прим.: Рабочий набор чертежей для этого списка не зависит от того, какие чертежи будут включаться в операцию публикации.
  7. Выполните одно из следующих действий:
    • Если этот чертеж содержит свойства блоков, которые планируется включить в публикуемый файл DWF или DWFx, нажмите кнопку "Поиск блоков".
      Программа выполняет поиск в файле DWG всех уникальных определений блоков и связанных с ними свойств и атрибутов.
    • Если этот чертеж не содержит свойства блоков, которые планируется включить в публикуемый файл DWF или DWFx, нажмите кнопку "Добавить".
      Открывается диалоговое окно "Выбор чертежей". Выберите чертежи для добавления в список исходных чертежей для блоков. Можно также добавлять и исключать чертежи, содержащие целевые блоки, свойства которых планируется включить в публикуемый файл DWF или DWFx. Нажмите кнопку "Поиск блоков".
      Поиск в файле DWG выполняется для всех уникальных определений блоков и связанных с ними свойств и атрибутов.
      Прим.: По умолчанию включаются параметры для вложенных блоков и блоков во внешних ссылках. Если не требуется включать эти параметры блоков, нажмите "Параметры" в диалоговом окне "Публикация шаблона блока" и опустите соответствующие флажки.
  8. В диалоговом окне "Публикация шаблона блока" в разделах "Данные блока для публикации", "Уникальные блоки в исходных чертежах" и "Проверить блоки для публикации" выберите имена блоков, которые необходимо включить в публикуемые файлы DWF и DWFx. Для установки или снятия всех флажков нажмите правую кнопку мыши.
  9. В разделах "Данные блока для публикации", "Свойства выбранных блоков" и "Проверить свойства для публикации" выберите свойства, которые необходимо включить в публикуемые файлы DWF и DWFx. Для установки или снятия всех флажков нажмите правую кнопку мыши.
    В списке отображается набор свойств всех выбранных блоков.
    Прим.: При выборе блока в списке блоков и снятии для него флажков всех свойств в формируемый файл DWF или DWFx будет опубликовано только имя блока; сведения о свойствах добавлены не будут.
  10. Нажмите "Сохранить" для ввода имени и сохранения файла шаблона блока. Нажмите "ОК".
    Новый файл шаблона блока теперь будет доступен в разделе "Параметры данных DWF" диалогового окна "Публикация шаблона блока".
  11. Можно продолжить работу с заданиями на публикацию в диалоговом окне "Публикация", а затем закрыть его.
