Вкладка "Размещение" (Диспетчер размерных стилей)
Управление положением размерного текста, стрелок, выносок и размерной линии.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Опции размещения
Управляет размещением текста и размерных стрелок между выносными линиями или вне их, в зависимости от расстояния между выносными линиями.
Если места достаточно, текст и стрелки располагаются между выносными линиями. В противном случае подбирается оптимальный вариант размещения. (cистемные переменные DIMATFIT, DIMTIX и DIMSOXD)
Либо текст, либо стрелки (оптимально)
Перемещает либо текст, либо стрелки за пределы выносных линий в зависимости от того, какое расположение наиболее оптимально (системная переменная DIMATFIT).
  • Если имеется достаточно места, то текст и стрелки размещаются между выносными линиями. В противном случае либо текст, либо стрелки перемещаются в зависимости от того, какое расположение наиболее оптимально.
  • Если места достаточно только для текста, то размерная надпись наносится между выносными линиями, а стрелки располагаются снаружи.
  • Если места достаточно только для стрелок, то между выносными линиями располагаются только стрелки, а текст выносится наружу.
  • Если ни для стрелок, ни для текста места недостаточно, то и текст, и стрелки размещаются вне выносных линий.
Стрелки
Сначала перемещает стрелки за пределы выносных линий, затем текст (системная переменная DIMATFIT).
  • Если для стрелок места недостаточно, то и текст, и стрелки размещаются вне выносных линий.
Текст
Сначала перемещает текст за пределы выносных линий, затем стрелки (системная переменная DIMATFIT).
  • Если имеется достаточно места, текст и стрелки размещаются между выносными линиями.
  • Если места достаточно только для текста, то размерная надпись наносится между выносными линиями, а стрелки располагает снаружи.
  • Если для текста места недостаточно, то и текст, и стрелки размещаются вне выносных линий.
Текст и стрелки
Если для текста и стрелок места недостаточно, то и текст, и стрелки располагаются вне выносных линий (системная переменная DIMATFIT).
Текст всегда между выносными
Текст всегда размещается между выносными линиями. (системная переменная DIMTIX)
Подавить стрелки, если они не умещаются между выносными линиями
Если для стрелок недостаточно места между выносными линиями, они подавляются. (системная переменная DIMSOXD)
Размещение текста
Описывает поведение программы при перемещении размерного текста с позиции по умолчанию (заданной размерным стилем). (системная переменная DIMTMOVE)
Перемещать размерную линию
Если выбрана эта опция, размерная линия перемещается при перемещении размерного текста. (системная переменная DIMTMOVE)
Строить выноску
Если выбрана эта опция, размерные линии не перемещаются при перемещении размерного текста. Если текст удален от размерной линии, строится выноска, соединяющая их. Выноска не строится, если текст находится слишком близко к размерной линии. (системная переменная DIMTMOVE)
Не строить выноску
Если выбрана эта опция, размерные линии не перемещаются при перемещении размерного текста. Никаких соединений текста и размерной линии не производится. (системная переменная DIMTMOVE)
Масштаб размерных элементов
Задает глобальный масштабный коэффициент или масштабирование относительно пространства листа.
Аннотативный
Указывает на то, что размер является аннотативным. Аннотативные объекты и стили используются для управления размером и масштабом, которые применяются для отображения объектов аннотаций в пространстве модели или на листе.
Масштаб размеров по листу
Задает масштабный коэффициент, основанный на отношении единиц измерения на текущем видовом экране пространства модели и в пространстве листа. (системная переменная DIMSCALE)
При работе в пространстве листа, но вне видового экрана пространства модели или при значении переменной TILEMODE, равном 1, используется значение масштабного коэффициента, по умолчанию равное 1,0, или значение системной переменной DIMSCALE.
Глобальный масштаб
Коэффициент масштаба для всех параметров размерного стиля, задающих размеры, расстояния и отступы, включая высоту текста и величину стрелок. На измеренные значения размеров этот параметр не влияет. (системная переменная DIMSCALE)
Подгонка элементов
Дополнительные параметры для размещения размерного текста.
"Размещение текста вручную"
Если данная опция включена, игнорируются все режимы размещения по горизонтали и размер помещается в точку, указанную в ответ на запрос "Положение размерной линии". (системная переменная DIMUPT)
Размерная линия между выносными
Размерная линия рисуется между измеренными точками, даже если размерные стрелки размещаются вне этих точек. (системная переменная DIMTOFL)
Образец
Вывод на экран образцов размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.
