Сравнение переноса и передачи пользовательских настроек
В следующей таблице перечислены файлы и параметры, которые передаются при каждом использовании синхронизации адаптации (для онлайн-переноса параметров между домашними и офисными системами), функции "Импорт/Экспорт" (для переноса параметров в автономном режиме между компьютерами с одинаковыми версиями приложения) или функции "Перенос пользовательских настроек" (для переноса параметров между версиями).
Элемент Файл Описание синхронизация адаптации Экспорт/Импорт Перенос пользовательских настроек
Псевдоним AutoCAD *.pgp Определения внешних команд и псевдонимов команд. Да Да Да
Цвет *.acb Альбом цветов AutoCAD. Нет Да Да
Пользовательский словарь *.cus Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах. Нет Да Да
Адаптация *.bmp, *.dib, *.rle *.png Изображения, используемые для указанных в файле адаптации пользовательских команд. Да Да Да
Адаптация *.cuix Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением на экране. Да Да Да
Адаптация *.ini Настройки конфигурации для некоторых функций. Да Да Да
Адаптация *.mnl Команды и процедуры AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой. Да Да Да
Шаблоны чертежей *.dwt Файл чертежа с заранее заданными параметрами для создания новых чертежей, например acad.dwt (acadlt.dwt в AutoCAD LT) и acadiso.dwt (acadltiso.dwt в AutoCAD LT). Да Нет Да
Шрифты BigFont.ini Большие шрифты. Да Нет Да
Шрифты *.fmp Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе. Да Да Да
Образцы штриховок *.pat Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки. Да Да Да
типы линий *.lin Стандартные и пользовательские определения типов линий. Да Да Да
Библиотека материалов FavoriteMaterials.adsklib Материалы, добавленные в библиотеку "Избранное" с помощью Обозревателя материалов. Нет Да Да
Стили мультилиний *.mln Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний. Да Да Да
Печать *.ctb Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати и публикации; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы "Индекс цвета AutoCAD". Да Да Да
Печать *.pc3 Информация о конфигурации для плоттера или принтера. Да Да Да
Печать *.pmp Параметры калибровки и формата листа, используемые в файле PC3. Да Да Да
Печать *.psf Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript. Да Да Да
Печать *.pss Штемпель для чертежа, используемый для печати и публикации. Да Да Да
Печать *.stb Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати и публикации; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту. Да Да Да
Формы, шрифты, линии *.shx Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий. Да Да Да
Системные переменные Отсутствует Значения системных переменных, хранящихся в профилях пользователей (за исключением TASKBAR). Да Да Да
Инструментальные палитры *.atc, *.aws Инструментальные палитры и порядок, в котором появляются инструменты на инструментальной палитре и другие локальные настройки. Да Да Да
Инструментальные палитры *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico , etc. Файлы изображений для инструментов, определенных в инструментальных палитрах и каталоге инструментальных палитр. Да Да Да
