Создание однострочного текста
Для более коротких простых примечаний и меток используется однострочный текст.
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Аннотации""Однострочный". найти
  2. Укажите точку вставки первого символа. При нажатии клавиши ENTER программа поместит новый текст непосредственно под текстовым объектом, созданным последним (если таковой имеется).
  3. Задайте высоту текста. Запрос высоты появляется в том случае, если текущий текстовый стиль имеет нулевую высоту.
    Точка вставки текста и курсор соединяются резиновой линией. Чтобы задать высоту текста по резиновой линии, требуется нажать кнопку мыши.
  4. Задайте угол поворота текста.
    Угол можно задать путем ввода числового значения или с помощью устройства указания.
  5. Введите текст. В конце строки нажмите ENTER. Если необходимо, введите следующие строки.
    Прим.:
    Неудобочитаемый текст (слишком мелкий, слишком крупный или повернутый) отображается разборчиво и в горизонтальном направлении, чтобы его можно было легко прочитать и отредактировать.
    Если указать другую точку вставки, курсор перемещается к указанной позиции, после чего можно продолжать ввод текста. После каждого нажатия ENTER или указания точки создается новый текстовый объект.
  6. Для завершения команды нажмите ENTER на пустой строке.
