Вкладка "Пользовательские" (диалоговое окно "Параметры")
Задание пользовательских предпочтений для работы с программой.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Соответствие стандартам Windows
Управление событиями, происходящими при нажатии клавиш и щелчке правой кнопкой мыши.
Редактирование по двукратному нажатию
Определение действия по редактированию, выполняемого при двойном нажатии левой кнопки мыши в области рисования.
(системная переменная DBLCLKEDIT)
Контекстные меню в области рисования
Управляет доступностью контекстных меню (стандартного, режимов редактирования и команд) в области рисования.
(системная переменная SHORTCUTMENU)
Если флажок снят, щелчок правой кнопкой мыши воспринимается как нажатие клавиши ENTER.
Адаптации правой кнопки мыши
Отображение диалогового окна "Настройка правой кнопки мыши". В этом диалоговом окне можно задать дополнительные параметры поведения программы по щелчку правой кнопкой мыши. (системная переменная SHORTCUTMENU)
Масштаб вставки
Управляет масштабом по умолчанию при вставке блоков и чертежей.
Единицы исходного чертежа
Устанавливает единицы измерения исходного содержимого, если значение переменной INSUNITS равно 0.
(системная переменная INSUNITSDEFSOURCE)
Если выбрано "Не заданы", масштабирование объекта при вставке не выполняется.
Единицы целевого чертежа
Устанавливает единицы измерения в целевом чертеже, если значение переменной INSUNITS равно 0.
(системная переменная INSUNITSDEFTARGET)
Поля
Задание параметров для полей.
Показывать задний план
Управляет отображением полей на сером фоне.
(системная переменная FIELDDISPLAY)
Если флажок не установлен, поля отображаются на том же фоне, как и любой другой текст.
Обновление полей
Отображение диалогового окна "Настройка обновления полей". (системная переменная FIELDEVAL)
Ввод координат
Управление приоритетом ввода координат в командную строку над текущими режимами привязки.
(системная переменная OSNAPCOORD)
Согласно привязке
Корректировка введенных с клавиатуры значений координат с учетом текущих режимов объектной привязки. (системная переменная OSNAPCOORD = 0)
С клавиатуры
Использование координат, введенных с клавиатуры (без применения к ним объектной привязки). (системная переменная OSNAPCOORD = 1)
С клавиатуры (кроме пакетов)
Использование координат, введенных с клавиатуры (без применения к ним объектной привязки) во всех случаях, кроме выполнения пакетных файлов. (системная переменная OSNAPCOORD = 2)
Ассоциативные размеры
Определяет, какие размерные объекты создаются ассоциативные или неассоциативные (как в прежних версиях).
Делать новые размеры ассоциативными
Создание ассоциативных размеров с автоматической настройкой местоположения, ориентации и величин измерений при изменении связанных с ними геометрических объектов. (системная переменная DIMASSOC)
Гиперссылка
Управление свойствами отображения гиперссылок.
Курсор, подсказки и контекстное меню
Управляет отображением курсора, подсказок и контекстного меню для гиперссылок.
(команда ГИПЕРСВОЙСТВА)
Контекстное меню обеспечивает дополнительные параметры, вызываемые щелчком правой кнопки мыши в области рисования после того, как выбран объект с гиперссылкой.
Отменить/Повторить
Управляет отменой и повтором операции при масштабировании и панорамировании.
Объединить команды зумирования и панорамирования
Объединение нескольких последовательных команд зумирования и панорамирования в одну операцию при выполнении операций отмены или повтора.
Прим.: Запускаемые из меню команды панорамирования и зумирования не связаны между собой, всегда являясь отдельными операциями.
Объединить изменения свойств слоев
Объединение изменений свойств слоев, выполненных в окне Диспетчера свойств слоев.
Настройки редактора блоков
Отображение диалогового окна настроек редактора блоков. Это диалоговое окно используется для управления настройками среды в редакторе блоков.
Веса линий
Отображение диалогового окна "Параметры весов линий". Диалоговое окно используется для задания параметров весов линий (свойства, значение по умолчанию, текущий вес линий).
Список масштабов по умолчанию
Отображение диалогового окна "Список масштабов по умолчанию", где можно работать со списком стандартных масштабов, который отображается в нескольких диалоговых окнах, связанных с видовыми экранами листов и выводом на печать. Можно удалить все пользовательские масштабы и восстановить список масштабов, принятый по умолчанию.
