Форматирование текста текущего многострочного текстового объекта.
Служит для настройки стиля текста применительно к многострочному текстовому объекту, а также для форматирования символов и абзацев выбранного текста.
Список текстовых стилей, которые можно применить для многострочного текста. Текущий стиль сохраняется в системной переменной TEXTSTYLE.
При применении нового текстового стиля для многострочного текста исходный формат его символов (шрифт, высота и атрибуты полужирного шрифта или курсива) изменяется в соответствии с новым стилем. Атрибуты преобразования в дробь, подчеркивания и цвета сохраняются в символах, к которым применяется новый стиль.
Стили, в которых задано обратное или перевернутое начертание символов текста, не применяются. Если стиль, определенный с помощью вертикального начертания, применяется к шрифту SHX, в контекстном редакторе текст отображается по горизонтали.
Задание шрифта для нового текста или изменение шрифта выделенного фрагмента. Шрифты TrueType отображаются в списке по имени семейства шрифтов. Выводится список шрифтов SHX, упорядоченный по именам соответствующих им файлов. Шрифты, созданные пользователем или сторонними производителями, заменяются в редакторе на специальные прокси-шрифты, поставляемые с программой Autodesk .
Образец чертежа (TrueType.dwg) с таблицей символов для каждого из шрифтов находится в папке "Образец".
Включение или отключение режима "Аннотативный" для текущего текстового объекта.
Задание высоты символов или ее изменение для выделенного фрагмента текста. Высота задается в единицах чертежа. Если высота символов не определена в выбранном текстовом стиле, ее значение хранится в системной переменной TEXTSIZE. Высота отдельных символов многострочного текста может различаться.
Включает и отключает полужирное начертание для нового или выделенного текста. Параметр доступен только для символов, использующих шрифты TrueType.
Включает и отключает курсивное начертание для нового или выделенного текста. Параметр доступен только для символов, использующих шрифты TrueType.
Включает и отключает подчеркивание для нового или выделенного текста.
Включение или отключение функции надчеркивания для нового или выбранного текста.
Отменяет операции в контекстном текстовом редакторе включая изменения содержимого текста или его форматирования.
Повторяет операции в контекстном текстовом редакторе включая изменения содержимого текста или его форматирования.
Для создания дробного текста необходимо выделить фрагмент текста, содержащий специальные символы. Если был выделен дробный текст, нажатие кнопки превращает его в обычный. Если используются специальные символы (символы крышки (^), обычной косой черты (/) или решетки (#)), то текст, расположенный слева от специальных символов, выводится над текстом, расположенном справа от них.
Тексты, содержащие символ крышки (^), преобразуются в выровненные по левому краю значения допусков. Тексты, содержащие символ обычной косой черты (/), преобразуются в выровненные по центру дроби с горизонтальным разделителем, длина которого определяется длиной наибольшей из выводимых друг над другом строк. Тексты, содержащие символ решетки (#), преобразуются в числовые дроби с косой разделительной чертой, длина которого зависит от высоты обеих разделяемых строк. Текст над диагональной чертой выравнивается вниз и вправо; под чертой — вверх и влево.
Задание цвета для нового текста или изменение цвета выделенного фрагмента.
Можно назначить тексту цвет, заданный для слоя, на котором он расположен (ПОСЛОЮ), или цвет блока, в который он входит (ПОБЛОКУ). Можно также выбрать один из цветов в списке цветов или нажать кнопку "Другой" и открыть диалоговое окно "Выбор цвета".
Отображает линейку в верхней части окна редактора. Изменить ширину текстового объекта можно, перетаскивая стрелки на концах линейки. При активном режиме настройки столбцов отображаются также ручки высоты и ручки столбцов.
Можно также задать табуляцию в линейке. При нажатии кнопки "Выбор табуляции" изменяется стиль табуляции: слева, справа, по центру или по десятичным значениям. После завершения процедуры выбора можно настроить соответствующую позицию табуляции с помощью линейки или в диалоговом окне "Абзац".
Закрывает редактор и сохраняет все внесенные изменения.
Отображение списка дополнительных параметров форматирования текста. См. раздел "Дополнительные параметры текста".
Отображается подменю столбцов с тремя возможными вариантами: "В один столбец", "Статические столбцы" и "Динамические столбцы". См. описание меню "Столбцы".
Отображение меню выравнивания текста, содержащего девять параметров выравнивания.
Отображение диалогового окна "Абзац". Список параметров приведен в описании диалогового окна "Абзац".
Устанавливается (режим) распределения и выравнивания текста по левому краю, центру или правому краю для текущего или выбранного абзаца. При выравнивании строки учитываются символы пробела, введенные в ее конце.
Отображаются рекомендуемые варианты межстрочного интервала или диалогового окна "Абзац" (для выбора других значений). Заданное значение межстрочного интервала применяется к текущему или выбранному абзацу.
Отображение меню маркировки и нумерации списков.
Отображает параметры создания списков. (Недоступно для ячеек таблицы.) Отступ в списке создается для выравнивания с первым выделенным абзацем.
Если флажок не установлен, любое форматирование списка в объекте многострочного текста удаляется, а элементы преобразуются в обычный текст. Отключается параметр "Разрешить автоматический список", а все параметры "Маркеры и списки" становятся недоступными за исключением "Разрешить маркеры и списки".
Вызов диалогового окна "Поле", в котором можно выбрать поле для вставки в текст.
Изменяет регистр выделенного текста на верхний.
Изменяет регистр выделенного текста на нижний.
Применение к выделенному тексту формата верхнего индекса: текст уменьшается в размере и размещается выше линии шрифта.
Применение к выбранному тексту в формате верхнего индекса формата обычного текста.
Применение к выделенному тексту формата нижнего индекса: текст уменьшается в размере и размещается ниже линии шрифта.
Применение к выбранному тексту в формате нижнего индекса формата обычного текста.
Вставка символа или неразрывного пробела в текущую позицию курсора. Обозначения можно также вставлять вручную. См. раздел "Обозначения и специальные символы".
В открывающемся подменю перечисляются наиболее часто используемые символы вместе с управляющими кодами и строками Юникод. Выбрать другой символ можно в окне "Таблица символов", которое открывается при выборе пункта "Другой" из этого подменю. В этом окне следует выбрать символ и нажать кнопку "Выбрать". Символ вставляется в поле "Для копирования". Выбрав для копирования все требуемые символы, следует нажать кнопку "Копировать". Таблица символов закрывается. Щелкнуть правой кнопкой мыши в редакторе и выбрать "Вставить".
В вертикальном тексте обозначения не поддерживаются.
Определяет наклон текста вправо или влево. Значение угла наклона отсчитывается относительно перпендикуляра, проведенного к основанию строки. Значение угла наклона может лежать в диапазоне от -85 до 85 градусов. Положительное значение угла соответствует наклону символов вправо. отрицательное - наклону влево.
Уменьшает или увеличивает интервал между выделенными символами. Значение интервала в 1,0 является нормальным. Для увеличения интервала установите значение больше 1,0, для уменьшения интервала - меньше 1,0.
Растягивает или сужает выделенные символы. Значение 1,0 является нормальным для ширины буквы этого шрифта. Ширину можно увеличить (например, использовать для коэффициента сжатия значение 2, чтобы увеличить ширину в два раза) или уменьшить (например, использовать для коэффициента сжатия значение 0,5, чтобы уменьшить ширину наполовину).
