Изменение многострочного текста
Изменение свойств многострочного текста
  1. Выберите многострочный текстовый объект.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на выбранном объекте. Нажать кнопку "Свойства".
  3. На палитре свойств измените (если необходимо) значение любого из свойств, включая и сам текст надписи.
Изменение положения многострочного текста
Можно использовать многие обычные команды для изменения и ручки для перемещения объектов многострочного текста. Ручки располагаются в вершинах текстовой рамки и, в некоторых случаях, в точке вставки текста.
При выравнивании или перемещении многострочных текстовых объектов для повышения точности можно воспользоваться функцией привязки объектов к узлам и точкам вставки.
Прим.: Если для системной переменной OSNAPNODELEGACY задано значение 0, функция привязки объектов к узлам не применяется к многострочному тексту.
Изменение ширины многострочного текста
  1. Двойным нажатием выделите многострочный текстовый объект.
  2. В контекстном редакторе выполните одно из действий, описанных ниже:
    • Наведите курсор на правую границу столбца рамки текста, чтобы курсор принял вид двойной стрелки. Перетащите курсор, чтобы настроить ширину столбца. Если необходимо настроить ширину нескольких столбцов, просто перетащите любую правую границу столбца.
    • Подвести курсор к правому краю линейки так, чтобы он принял вид двойной стрелки. Удерживая нажатой кнопку устройства указания, перетащить край линейки на необходимое расстояние. При перетаскивании значение ширины отображается в виде всплывающей подсказки. Отпустить кнопку, установив новую ширину.
    • Наведя указатель на нижнюю часть линейки, щелкнуть правой кнопкой мыши. Выбрать "Установить ширину МТекста". Ввести значение ширины в открывшемся диалоговом окне.
  3. Для сохранения текста и выхода из редактора воспользуйтесь одним из следующих приемов:
    • Щелкните контекстную вкладку "Текстовый редактор" > панель "Закрыть" > Закрыть текстовый редактор.
    • Щелчком укажите точку на чертеже вне окна редактора.
    • Нажмите клавиши CTRL+ВВОД.
