Редактор атрибутов блоков
Появляется список атрибутов выбранного вхождения блока и свойства каждого атрибута.
Редактор атрибутов блоков содержит следующие вкладки:
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Блок
Имя блока, атрибуты которого редактируются.
Тег
Тег, указывающий на атрибут. Убедитесь, что имя тега является уникальным.
Выбор блока
При выборе блока с помощью указывающего устройства временно закрывает диалоговое окно.
Применить
Применение внесенных изменений без закрытия диалогового окна "Редактор атрибутов блоков".
Вкладка "Атрибут" (Редактор атрибутов блоков)
Отображение тега, подсказки и значения каждого атрибута. Изменять можно только значение атрибута.
Прим.: Необходимо убедиться, что тегам атрибутов присвоены уникальные имена. Все повторяющиеся теги выделяются в редакторе атрибутов блоков красным цветом. Если повторяющиеся теги используются в динамических блоках, это может привести к проблемам при извлечении данных.
Вывести в список
Выводит список атрибутов в выбранном вхождении блока и для каждого атрибута отображает тег, подсказку и значение.
Значение
Назначение выбранному атрибуту нового значения.
В атрибуты, состоящие из нескольких строк, включена кнопка с изображением эллипса. Щелкните мышью эту кнопку, чтобы открыть контекстный текстовый редактор, снабженный панелью "Форматирование текста" и линейкой. В зависимости от значения системной переменной ATTIPE панель "Форматирование текста" отображается полностью или в сокращенном варианте.
Для использования поля в качестве значения следует нажать правую кнопку и выбрать пункт "Вставить поле" из контекстного меню. Открывается диалоговое окно "Поле".
Вкладка "Параметры текста" (редактор атрибутов блоков)
Задает свойства, определяющие способ отображения на чертеже текста атрибута. Цвет текста атрибута изменяется на вкладке "Свойства".
Текстовый стиль
Задается стиль для текста атрибута. Параметры выбранного на данной вкладке стиля определяют свойства текста атрибута.
Выравнивание
Определение режима выравнивания текста атрибута (выравнивание по левому краю, по центру или по правому краю).
Высота
Высота текста атрибута.
Поворот
Задается угол поворота текста атрибута.
Аннотативный
Указывает на то, что атрибут является аннотативным. Аннотативные объекты и стили используются для управления размером и масштабом, которые применяются для отображения объектов аннотаций в пространстве модели или на листе.
Справа налево
Включение/отключение режима отображения текста атрибута справа налево. Эта опция недоступна для атрибутов, состоящих из нескольких строк.
Перевернутый
Включение/отключение режима отображения текста атрибута в перевернутом виде. Эта опция недоступна для атрибутов, состоящих из нескольких строк.
Степень растяжения
Степень сжатия/растяжения текста атрибута. Задание значения, меньшего 1,0, вызывает сжатие. Задание значения, большего 1.0, вызывает растяжение.
Угол наклона
Угол наклона текста атрибута. Измеряется от вертикальной оси. Эта опция недоступна для атрибутов, состоящих из нескольких строк.
Ширина рамки
Задание максимальной длины текстовой строки многострочного атрибута от начала строки до точки перехода на следующую строку. Значение 0,000 указывает на отсутствие ограничений по длине строки текста. Параметр не доступен для однострочных атрибутов.
Вкладка "Свойства" (редактор атрибутов блоков)
Здесь задается слой, на котором находится атрибут, вес и тип линий, а также цвет текста атрибута. Если чертеж использует именованные стили печати, с помощью данной вкладки можно связать атрибут со стилем печати.
Слой
Задается слой, для которого атрибут включен.
Тип линий
Тип линий атрибута.
Цвет
Цвет атрибута.
Вес линий
Вес линии атрибута.
Если системная переменная LWDISPLAY отключена, то изменения, внесенные в этот параметр, не будут отображаться на экране.
Стиль печати
Задается стиль печати атрибута.
Если текущий чертеж использует цветозависимые стили печати, список стилей печати недоступен.
