В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Построения" в разделе "Параметры автоотслеживания" установите или снимите флажки, связанные с настройкой отображения линий отслеживания:
Бесконечные линии полярного отслеживания. Отображение линий объектного отслеживания в виде бесконечных прямых. Если флажок снят, линия полярного отслеживания проводится от предыдущей указанной точки до курсора.
Бесконечные линии объектного отслеживания. Отображение линий объектного отслеживания в виде бесконечных прямых. Если флажок снят, линия объектного отслеживания проводится от точки привязки до курсора.
Всплывающие подсказки автоотслеживания. Управление выводом подсказок для автоотслеживания. Всплывающие подсказки дают информацию о типе объектной привязки (при объектном отслеживании), текущем угле отслеживания и расстоянии до предыдущей точки.
В группе "Захват точек отслеживания" выбрать способ захвата характерных точек объектов для отслеживания:
Автоматически. Автоматический захват точек объекта. Если выбран данный параметр, для запрета на захват характерной точки объекта можно удерживать нажатой клавишу Shift.
Нажатием Shift. Захват точек происходит только при нажатии клавиши Shift в момент, когда курсор находится над точкой объектной привязки.
