Диалоговое окно "Вставка внешней ссылки"
Вставка чертежей в качестве внешней ссылки.
При вставке чертежа, который содержит внешнюю ссылку, эта ссылка также отображается в текущем чертеже. Можно выбрать для вставки несколько файлов DWG. Как и блоки, вставляемые внешние ссылки могут быть вложенными. Если вставленный в качестве внешней ссылки чертеж в данный момент редактируется другим пользователем, его изображение в текущем чертеже соответствует моменту последнего сохранения чертежа, используемого в качестве внешней ссылки.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя
Указание DWG, выбранного для вставки.
Обзор
Отображение диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать новую внешнюю ссылку для текущего чертежа.
Образец
Вывод файла DWG, выбранного для вставки.
Тип ссылки
Задание типа внешней ссылки — вставленная или наложенная. Наложенная внешняя ссылка отличается от вставленной тем, что она игнорируется при вставке содержащего ее чертежа в другой чертеж в качестве внешней ссылки.
Найти с использованием географических данных
Вставка чертежей с учетом географических данных.
Масштаб
Указать на экране
Позволяет задать параметр в командной строке или с помощью устройства указания.
X
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Y
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Z
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Равные масштабы
Задание того же масштабного коэффициента по осям Y и X, что и по оси Z.
Точка вставки
Указать на экране
X
Значение координаты X.
Y
Значение координаты Y.
Z
Значение координаты Z.
Задание пути
Выберите полный (абсолютный) путь, относительный путь к файлу внешней ссылки или "Путь отсутствует", имя файла внешней ссылки (файл должен быть помещен в ту же папку, в которой находится файл текущего чертежа).
Поворот
Указать на экране
Если флажок "Указать на экране" установлен, можно повернуть объект с помощью указательного устройства или командной строки после закрытия диалогового окна.
Угол
Если же флажок "Указать на экране" сброшен, угол поворота изображения задается в диалоговом окне.
Единицы блока
Отображает информацию о единицах блока по умолчанию.
Имя блока
Отображение имени блока, связанного с выбранной внешней ссылкой.
Ед.изм.
Отображение значения системной переменной INSUNITS для вставленного блока.
Коэфф
Отображает масштабный коэффициент, который вычисляется на основе значения параметра ЕДИНИЦЫ ВСТАВКИ блока и единиц чертежа.
С подробностями
Отображение путей к файлам внешней ссылки.
Найдено в
Отображает путь к месту расположения файла внешней ссылки.
Сохраненный путь
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки файла внешней ссылки. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
