Сохранение чертежей для дальнейшего использования выполняется так же, как и в других приложениях. Можно установить режим автоматического сохранения файлов и резервных копий, а также сохранения только выбранных объектов.
При работе с чертежом рекомендуется периодически сохранять его. Это позволит избежать потери данных при возникновении непредвиденных ситуаций, например, при сбое питания. Если требуется создать новую версию чертежа, можно сохранить исходный чертёж под другим именем.
Расширением имени файла для файлов чертежей является .dwg и, пока пользователь не изменит формат файла по умолчанию, в котором сохраняются чертежи, они сохраняются в последнем заданном формате файла чертежа. Этот формат имеет высокую степень сжатия и хорошо подходит для использования в сети.
При совместном использовании файлов чертежей с офисами и компаниями в других странах имена файлов чертежей могут содержать символы, отсутствующие в других языках.
В любом случае можно открыть файл чертежа в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более поздних версий.
