Контекстная вкладка ленты "Текстовый редактор"
Эта команда служит для создания и изменения многострочных текстовых объектов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Панель "Стиль"
Стиль Список текстовых стилей, которые можно применить для многострочного текста. Стандартный стиль текста активен по умолчанию.
Аннотативный Включение или отключение режима "Аннотативный" для текущего текстового объекта.
Высота текста Задание высоты символов или ее изменение для выделенного фрагмента текста. Высота задается в единицах чертежа. Если высота символов не определена в выбранном текстовом стиле, ее значение хранится в системной переменной TEXTSIZE. Высота отдельных символов многострочного текста может различаться.
Маска заднего плана Отображается диалоговое окно "Маска заднего плана". (Недоступно для ячеек таблицы.)
Панель "Форматирование"
Сопоставление форматирования текста Применение к целевому тексту форматирования выбранного текста.
Полужирный Включает и отключает полужирное начертание для нового или выделенного текста. Параметр доступен только для символов, использующих шрифты TrueType.
Курсив Включает и отключает курсивное начертание для нового или выделенного текста. Параметр доступен только для символов, использующих шрифты TrueType.
Перечеркнутый Включает и отключает зачеркивание для нового или выделенного текста.
Подчеркивание Включает и отключает подчеркивание для нового или выделенного текста.
Надчеркнутый Включение или отключение функции надчеркивания для нового или выбранного текста.
Дробный Для создания дробного текста необходимо выделить фрагмент текста, содержащий специальные символы. Если был выделен дробный текст, нажатие кнопки превращает его в обычный. Если используются специальные символы (символы крышки (^), обычной косой черты (/) или решетки (#)), то текст, расположенный слева от специальных символов, выводится над текстом, расположенном справа от них.
Тексты, содержащие символ крышки (^), преобразуются в выровненные по левому краю значения допусков. Тексты, содержащие символ обычной косой черты (/), преобразуются в выровненные по центру дроби с горизонтальным разделителем, длина которого определяется длиной наибольшей из выводимых друг над другом строк. Тексты, содержащие символ решетки (#), преобразуются в числовые дроби с косой разделительной чертой, длина которого зависит от высоты обеих разделяемых строк. Текст над диагональной чертой выравнивается вниз и вправо; под чертой — вверх и влево.
Верхний индекс Применение к выделенному тексту формата верхнего индекса: текст уменьшается в размере и размещается выше линии шрифта.
Применение к выбранному тексту в формате верхнего индекса формата обычного текста.
Нижний индекс Применение к выделенному тексту формата нижнего индекса: текст уменьшается в размере и размещается ниже линии шрифта.
Применение к выбранному тексту в формате нижнего индекса формата обычного текста.
Изменить регистр (раскрывающийся список) Изменение регистра выделенного текста.
Шрифт Задание шрифта для нового текста или изменение шрифта выделенного фрагмента. Шрифты TrueType отображаются в списке по имени семейства шрифтов. AutoCAD выводит список шрифтов SHX, упорядоченный по именам соответствующих файлов. Шрифты, созданные пользователем или сторонними производителями, заменяются в редакторе на специальные прокси-шрифты, поставляемые с программой Autodesk.
Цвет Задание цвета для нового текста или изменение цвета выделенного фрагмента.
Удалить форматирование (раскрывающийся список) Удаляется форматирование символов для выбранных символов, или удаляется форматирование абзацев для выбранного абзаца, или полностью удаляется форматирование для выбранного абзаца.
Угол наклона Определяет наклон текста вправо или влево. Значение угла наклона отсчитывается относительно перпендикуляра, проведенного к основанию строки. Значение угла наклона может лежать в диапазоне от -85 до 85 градусов. Положительное значение угла соответствует наклону символов вправо. отрицательное - наклону влево.
Слежение Уменьшает или увеличивает интервал между выделенными символами. Значение интервала в 1,0 является нормальным.
Степень растяжения Растягивает или сужает выделенные символы. Значение 1,0 является нормальным для ширины буквы этого шрифта.
Панель "Абзац"
Выравнивание текста Отображение меню выравнивания текста, содержащего девять параметров выравнивания. По умолчанию применяется вариант "Слева вверху".
Маркеры и нумерация Отображение меню маркировки и нумерации списков.
Отображает параметры создания списков. (Недоступно для ячеек таблицы.) Отступ в списке создается для выравнивания с первым выделенным абзацем.
  • Откл: Если выбран этот параметр, из выделенного текста, к которому применено форматирование списка, удаляются буквы, цифры и маркеры. Отступ не изменяется.
  • Нумерованный: Применяет форматирование списка, в котором для элементов используются цифры с точками.
  • Буквенный: Применяет форматирование списка, в котором для элементов используются буквы с точками. Если в списке больше элементов, чем букв в алфавите, для продолжения последовательности используются сдвоенные буквы.
  • Маркированный: Применяет форматирование списка, в котором для элементов используются маркеры.
  • Начало: начало новой буквенной или цифровой последовательности при форматировании списка. Если выбранные элементы находятся в середине списка, то невыбранные элементы, расположенные ниже, также станут частью списка.
  • Продолжить: Добавляет выбранные абзацы в последний список и продолжает последовательность. При выборе элементов списка, а не абзацев невыбранные элементы, расположенные ниже выбранных, продолжат последовательность.
  • Разрешить автоматическую маркировку и нумерацию списков: применение форматирования списка при вводе текста. Указанные ниже символы можно использовать в качестве знаков препинания после букв и цифр, но не в качестве маркеров; точка (.), запятая (,), закрывающая круглпя скобка ()), закрывающая угловая скобка (>), закрывающая квадратная скобка (]) и закрывающая фигурная скобка (}).
  • Разрешить маркеры и списки: Если этот параметр включен, форматирование списка применяется ко всему обычному тексту в объекте многострочного текста, который похож на список. Списком считается текст, отвечающий следующим критериям. Строка начинается (1) с одной или нескольких букв или цифр или символа, после которых стоит (2) знак препинания (после буквы или цифры), (3) пробел, созданный нажатием клавиши Tab, (4) строка заканчивается нажатием клавиши Enter или сочетанием клавиш Shift+Enter.
Если флажок не установлен, любое форматирование списка в объекте многострочного текста удаляется, а элементы преобразуются в обычный текст. Отключается параметр "Разрешить автоматический список", а все параметры "Маркеры и списки" становятся недоступными за исключением "Разрешить маркеры и списки".
Межстрочный интервал Отображаются рекомендуемые варианты межстрочного интервала или диалогового окна "Абзац" (для выбора других значений). Заданное значение межстрочного интервала применяется к текущему или выбранному абзацу.
Ниже указаны стандартные значения этого параметра.
  • 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x (межстрочный интервал в многострочном тексте задается с шагом 0,5).
  • Больше: отображение диалогового окна "Абзац", в котором можно выбрать другие значения.
  • Очистка интервала абзаца: удаление заданных значений междустрочных интервалов из выбранного или текущего абзаца. К этому абзацу по умолчанию применяется настройка для всего текста.
Прим.:
  • Межстрочный интервал определяет расстояние от нижнего края строки до верхнего края следующей строки в абзаце многострочного текста.
  • В AutoCAD 2007 и в более ранних версиях поддерживаются не все параметры настройки интервалов между абзацами и межстрочных интервалов.
По левому краю, по центру, по правому краю, по ширине и распределенный Устанавливается (режим) распределения и выравнивания текста по левому краю, центру или правому краю для текущего или выбранного абзаца. При выравнивании строки учитываются символы пробела, введенные в ее конце.
Абзац Отображение диалогового окна "Абзац".
Панель "Вставка"
Столбцы Отображение всплывающего меню столбцов с тремя параметрами: "В один столбец", "Статические столбцы" и "Динамические столбцы".
Обозначение Вставка символа или неразрывного пробела в текущую позицию курсора. Обозначения можно также вставлять вручную.
В открывающемся подменю перечисляются наиболее часто используемые символы вместе с управляющими кодами и строками Юникод. Выбрать другой символ можно в окне "Таблица символов", которое открывается при выборе пункта "Другой" из этого подменю. Выбрав для копирования все требуемые символы, следует нажать кнопку "Копировать". Таблица символов закрывается. Щелкнуть правой кнопкой мыши в редакторе и выбрать "Вставить".
В вертикальном тексте обозначения не поддерживаются.
Поле Вызов диалогового окна "Поле", в котором можно выбрать поле для вставки в текст. После закрытия диалогового окна в тексте отображается текущее значение поля.
Панель "Проверка орфографии"
Проверка орфографии Определяет, включен ли режим проверки орфографии при вводе текста.
Редактировать словари Выводит диалоговое окно "Словари", позволяющее добавить или удалить пользовательские словари, используемые во время проверки орфографии.
Панель "Сервис"
Поиск и замена Отображение диалогового окна "Поиск и замена".
Импорт текста Отображается диалоговое окно "Выбор файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов). Для импорта следует выбрать файл в формате ASCII или RTF. Импортированный текст сохраняет исходное форматирование символов и стиль, но его можно редактировать и форматировать с помощью редактора. Выбрав текстовый файл для импорта, можно заменить импортируемым текстом выделенный фрагмент или весь исходный текст. Импорт позволяет также добавить текст к имеющемуся в пределах ограничивающей рамки. Размер файла с импортируемым текстом не должен превышать 32 Кб.
Редактор автоматически устанавливает цвет текста ПОСЛОЮ. При вставке символов черного цвета на черный фон редактор автоматически меняет цвет на белый или текущий.
Прим.: При импорте электронной таблицы Microsoft Excel в чертеж будут вставлены только первые 72 строки. Этого не произойдет, если таблица была создана с помощью Microsoft Office 2002 с установленным пакетом обновления 2. То же самое произойдет при открытии чертежа, содержащего OLE-объекты, если на компьютере установлена более ранняя версия Microsoft Office; электронная таблица усекается.
Все ПРОПИСНЫЕ
Управление автоматической корректировкой текста, созданного с помощью команд МТЕКСТ и ТЕКСТ/ДТЕКСТ при включенной функции CAPS LOCK. Если этот параметр включен, в AutoCAD выполняется проверка введенного текста на наличие первой буквы в нижнем регистре, за которой следуют все прописные буквы. Например, "аНКЕТА" изменяется на "Анкета". (системная переменная TEXTALLCAPS)
Чтобы изменить регистр выбранного текста, используйте кнопку с выпадающим списком "Изменить регистр" на панели "Форматирование".
Панель "Параметры"
Другие опции Отображение списка дополнительных параметров форматирования текста.
Линейка
Отображает линейку в верхней части окна редактора. Изменить ширину текстового объекта можно, перетаскивая стрелки на концах линейки. При активном режиме настройки столбцов отображаются также ручки высоты и ручки столбцов.
Можно также задать табуляцию в линейке. При нажатии кнопки "Выбор табуляции" изменяется стиль табуляции: слева, справа, по центру или по десятичным значениям. После завершения процедуры выбора можно настроить соответствующую позицию табуляции с помощью линейки или в диалоговом окне "Абзац".
Отменить Отмена операций на контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор", в том числе изменения как содержимого, так и в форматирования текста.
Повтор Повторное выполнение операций на контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор", в том числе изменения как содержимого, так и форматирования текста.
Панель "Закрыть"
Закрыть текстовый редактор Завершение работы с командой МТЕКСТ и закрытие контекстной вкладки ленты "Текстовый редактор".
