Настройка слияния с фоном, контрастности и монохромного режима для подложки DWF или DWFx.
Для параметров "Слияние с фоном", "Контрастность" и "Монохромный" можно изменить принятые по умолчанию значения для одной и для нескольких подложек DWF и DWFx. Чтобы подтвердить параметры на выбранной подложке DWF или DWFx, используйте палитру свойств.
Прим.: Кроме того, можно использовать команду РЕГУЛИРОВАТЬ для изменения настроек слияния с фоном, контрастности и монохромности, установленных для подложек DWF, DWFx и PDF, или слияния с фоном, контрастности и яркости изображений.
Для настройки цветов в подложке DWF или DWFx нужно открыть "Палитру свойств" для подложки DWF или DWFx. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка подложки контрастности, слияния с фоном, монохромного режима и цвета фона".
Отображаются следующие запросы.
- Слияние с фоном
- Управляет эффектом слияния подложки с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем больше значение, чем тоньше отображается линия на подложке. Косвенно влияет на эффект контраста; при более высоком значении контраста цвет подложки переходит в цвет фона, если параметру эффекта слияния с фоном установлено более высокое значение.
- Контрастность
- Управляет контрастностью подложки и, косвенно, степенью ее слияния с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем ближе цвет пикселов к одному из двух основных цветов.
- Монохромный
- Используется для управления насыщенностью цвета всех контурных изображений, одновременно обеспечивая яркость. При его включении контурные изображения отображаются разными оттенками серого цвета, начиная от черного, если яркость цвета фона составляет 50% или выше. Если яркость цвета фона ниже 50%, происходит инверсия цветов, при этом самая темная линия контура отображается белым цветом, а самая светлая — черным.
