-РЗМСТИЛЬ (команда)
Создание и модификация размерных стилей в командной строке.
Для выбранного размерного стиля можно сохранить или восстановить системные размерные переменные.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Аннотативный
Создание аннотативного размерного стиля.
Создать аннотативный размерный стиль?
Задание аннотативности размерного стиля. Если размеры являются аннотативными, масштабирование объектов аннотаций выполняется автоматически.
Имя нового размерного стиля
Укажите имя стиля или введите ? для отображения списка существующих имен стилей.
Это имя уже используется; переопределить его?
Данный запрос отображается, если введенное имя уже используется.
Если ввести y, ассоциативные размеры, нанесенные с применением данного стиля, регенерируются.
Для отображения различий между именем размерного стиля, который требуется сохранить, и текущим стилем введите тильду (~) и имя стиля. Отображаются только различающиеся параметры. Значение текущего параметра выводится в первом столбце, значение сравниваемого параметра - во втором.
Сохранить
Сохраняет в размерном стиле текущие значения размерных переменных. Новый размерный стиль становится текущим.
  • Имя нового размерного стиля.
  • Это имя уже используется; переопределить его?
Восстановить
Устанавливает значения размерных переменных согласно указанному размерному стилю.
Имя размерного стиля
Устанавливает указанный стиль текущим.
Если в ответ на подсказку ввести тильду (~) и указать после нее имя стиля, который необходимо сохранить, будут показаны результаты сравнения текущих размерных установок и стиля с заданным именем. Отображаются только различающиеся параметры. Значение текущего параметра выводится в первом столбце, значение сравниваемого параметра - во втором. После вывода списка различий выдается предыдущий запрос.
Выводит список именованных размерных стилей текущего чертежа.
Выберите размер
Выбранным размерам назначается текущий размерный стиль.
Состояние
Список текущих значений всех размерных системных переменных в чертеже.
Переменные
Выводит список значений размерных переменных указанного стиля, но не изменяет текущие установки.
Имя
Вывод списка значений размерных переменных для указанного стиля.
Если в ответ на подсказку ввести тильду (~) и указать после нее имя стиля, будут показаны результаты сравнения текущих размерных установок и стиля с заданным именем. Отображаются только различающиеся параметры. Значение текущего параметра выводится в первом столбце, значение сравниваемого параметра - во втором.
Выбрать размер
Выводит имя размерного стиля и список всех переопределений размерных установок для выбранного размерного объекта.
Применить
Обновляет выбранные размерные объекты в соответствии с текущим размерным стилем и действующими переопределениями.
Интервал между размерными линиями существующих базовых размеров не обновляется (см. описание системной переменной DIMDLI). При текущих параметрах переменной размерного текста не обновляются существующие тексты выносок.
