Работа с именованными наборами параметров листа для печати
Наборы параметров листов можно использовать для хранения параметров печати для публикации чертежа.
Создание новых наборов параметров листов
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Диспетчер параметров листов". найти
  2. В диспетчере наборов параметров листов в группе опций "Параметры листа" нажмите кнопку "Создать".
  3. В диалоговом окне "Создание набора параметров листа" ввести имя для нового набора параметров листа.
  4. В группе "На основе" выберите из списка параметры листа. Настройки выбранного в качестве основы набора параметров листа, будут отображены в диалоговом окне "Параметры листа" после нажатия кнопки "ОК".
  5. Нажмите "ОК".
  6. В диалоговом окне "Параметры листа" измените необходимые настройки. Нажмите "ОК".
    Новые настройки листа будут отображены в списке "Параметры листа" в диспетчере наборов параметров листов.
  7. Для применения новых настроек листа к текущей разметке листа необходимо в диспетчере наборов параметров листов нажать "Установить текущим".
  8. В диспетчере параметров листов нажмите кнопку "Закрыть".
Изменение настроек разметки в параметрах листа
  1. Выберите вкладку разметки листа, параметры которого необходимо изменить.
  2. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Диспетчер параметров листов". найти
  3. В диспетчере наборов параметров листов в группе опций "Параметры листа" выберите набор параметров, который требуется изменить.
  4. Нажмите кнопку "Редактирование".
  5. В диалоговом окне "Параметры листа" внесите необходимые изменения. Нажмите "ОК".
  6. В диспетчере параметров листов нажмите кнопку "Закрыть".
Применение именованного набора параметров разметки одного листа к другой разметке листа
  1. Выберите вкладку разметки листа, к которой необходимо применить настройки параметров другой разметки.
  3. В диспетчере наборов параметров листов в группе опций "Параметры листа" выберите именованный набор параметров разметки листа, который надо применить к данной разметке.
  4. Нажмите кнопку "Установить как текущее".
  5. Нажмите кнопку "Закрыть".
Импорт набора параметров листов из другого чертежа
  2. В диспетчере наборов параметров листов нажмите кнопку "Импорт".
  3. В диалоговом окне "Выбор набора параметров листа из файла" выберите файл чертежа, из которого будет импортирован один или несколько именованных наборов параметров листов. Нажмите кнопку "Импорт".
  4. В диалоговом окне "Импорт наборов параметров листов" выберите один или несколько наборов параметров листов для импорта. Нажмите "ОК".
    Если набор параметров листов с таким же именем уже существует в данном чертеже, то можно принять настройки из импортируемого набора параметров листа или отменить операцию.
    Импортированные наборы параметров листа появляются в списке диспетчера наборов параметров листов.
    Прим.:
    Можно импортировать параметры одновременно и для вкладок разметок листов и для пространства модели. Однако импортированный набор параметров листа для пространства модели включается в список диспетчера наборов параметров листов только в том случае, если вкладка модели являлась текущей при открытии диспетчера. Аналогично, импортированный набор параметров вкладки разметки листа включается в список диспетчера наборов параметров листов только в том случае, если вкладка листа являлась текущей при открытии диспетчера.
  5. В диспетчере параметров листов нажмите кнопку "Закрыть".
Переопределение параметров
Измененные параметры можно переопределить во время печати. Новые параметры могут быть сохранены как новый именованный набор параметров листа.
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Печать". найти
  2. В диалоговом окне "Печать" измените параметры.
  3. Рядом со списком наборов параметров листов нажмите кнопку "Добавить".
  4. В диалоговом окне "Параметры листа" введите имя нового набора параметров листа.
