Скругление углов и сопряжение объектов.
В примере создается дуга, являющаяся касательной к обоим выбранным отрезкам. Отрезки обрезаются по концам дуги. Для создания острого угла задайте нулевое значение радиуса.
Можно соединять сопряжением дуги, окружности, эллипсы, эллиптические дуги, отрезки, полилинии, лучи, сплайны и прямые.
Также можно соединять сопряжением 3D тела и поверхности. Если для сопряжения выбрать объект-сеть, то можно преобразовать сеть в тело или поверхность и продолжить работу. (отсутствует в AutoCAD LT).
Отображаются следующие запросы.
Выбор первого из двух сопрягаемых 2D объектов.
При работе с 3D-моделью можно также выбрать ребро 3D-тела. (отсутствует в AutoCAD LT).
Используйте метод выбора объекта или нажмите клавишу SHIFT и выберите объект, чтобы создать острый угол
При выборе линий, дуг или полилиний их длины регулируются для соответствия длине сопрягающей дуги. Можно удерживать нажатой клавишу SHIFT при выборе объектов для замены значения текущего радиуса сопряжения на 0.
Сопрягаемые линейные сегменты двумерной полилинии не обязательно являются смежными — между ними могут находиться другие сегменты. В последнем случае команда СОПРЯЖЕНИЕ удаляет промежуточные сегменты, заменяя их сопрягающими линиями.
Сопряжение дуг и окружностей можно выполнить несколькими способами. Выберите объекты там, где необходимо расположить конечные точки сопряжения.
Сопряжение окружностей производится с помощью дуг соответствующего радиуса; сами окружности при этом не обрезаются.
В трехмерных объектах возможно сопряжение нескольких ребер; каждое из них следует выбирать отдельно. (отсутствует в AutoCAD LT).
Отменяет предыдущую операцию в команде.
AutoCAD строит дуги сопряжения во всех точках пересечения линейных сегментов двумерной полилинии.
Если два линейных сегмента разделены дугой, при приближении к которой они сходятся, команда СОПРЯЖЕНИЕ заменяет эту дугу сопрягающей дугой.
Задание радиуса сопрягающей дуги.
Введенное значение определяет текущий радиус для последующих команд СОПРЯЖЕНИЕ. Изменение радиуса не влияет на сопряжения, выполненные ранее.
Определяет, обрезает ли СОПРЯЖЕНИЕ выбранные кромки по конечным точкам дуги сопряжения.
Скругление углов у нескольких наборов объектов.
Выбор отдельных кромок. Можно продолжить выбор отдельных ребер вплоть до нажатия клавиши ENTER.
При выборе трех и более кромок, сходящихся в вершине параллелепипеда, в этой вершине с помощью команды СОПРЯЖЕНИЕ строится угловое сопряжение, которое при совпадении радиусов трех сопряжений представляет собой участок шара.
Заменяет режим выбора одной кромки на режим выбора цепи из нескольких кромок, называемый выбор цепи.
Задание замкнутого контура из ребер на грани тела. Для любого ребра возможны два замкнутых контура. После выбора контура ребер предлагается Принять выбранный набор или выбрать следующий замкнутый контур.
