Вкладка "Шаг и сетка" (диалоговое окно "Режимы рисования")
Определяет параметры шаговой привязки и сетки.
Прим.: Вкладка "3D-объектная привязка" отсутствует в AutoCAD LT.
Список параметров
Шаг вкл
Включает и отключает режим "Шаг". Режим шаговой привязки также можно включать и отключать с помощью кнопки "Режим привязки" в строке состояния, клавиши F9 или системной переменной SNAPMODE.
Шаг привязки
Управление невидимой сеткой, состоящей из прямоугольных ячеек шаговой привязки и ограничивающей возможность перемещения курсора заданным интервалом по оси X и Y.
Шаг привязки по X
Задает интервал шаговой привязки по X. Значение должно быть положительным вещественным числом. (Системная переменная SNAPUNIT)
Шаг привязки по Y
Задает интервал шаговой привязки по Y. Значение должно быть положительным вещественным числом. (Системная переменная SNAPUNIT)
Равный интервал по X и Y
Приводит величины интервалов шаговой привязки и шага сетки по осям X и Y к одному и тому же значению. Интервалы шаговой привязки могут отличаться от интервалов шага сетки.
Полярная привязка
Управление шаговым расстоянием полярной привязки™.
Шаг
Шаг привязки в случае, когда установлен ее полярный тип. (Системная переменная POLARDIST)
Нулевое значение указывает, что шаг полярной привязки равен интервалу шаговой привязки по X. Значение шага полярной привязки работает совместно с функциями полярного и/или объектного отслеживания. Если ни то, ни другое не включено, полярная привязка не действует.
Тип привязки
Установка стиля и типа привязки.
Шаговая привязка
Установка шагового типа привязки. При задании точек перемещение курсора привязывается к горизонтальным и вертикальным точкам сетки. (Системная переменная SNAPTYPE)
Ортогональная:
Задание стандартного режима ортогональной привязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и ортогональном стиле привязки курсор перемещается по узлам прямоугольной структуры. (Системная переменная SNAPSTYL)
Изометрическая
Задание режима изометрической привязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и изометрическом стиле привязки курсор перемещается по узлам изометрической структуры. (Системная переменная SNAPSTYL)
Полярная привязка
Установка полярного типа привязки. При полярном типе привязки и включенном полярном отслеживании движение курсора может происходить по воображаемым линиям, проведенным от базовой точки отслеживания под углами, заданными на вкладке "Отслеживание". (Системная переменная SNAPTYPE)
Сетка вкл
Включает и отключает сетку. Режим сетки также можно включать и выключать, нажимая кнопку "Сетка" в строке состояния, клавишу F7 или с помощью системной переменной GRIDMODE.
Стиль сетки
Задание стиля сетки в двумерном контексте. Стиль сетки можно также задать с помощью системной переменной GRIDSTYLE.
Пространство 2D модели
Задание точечной сетки в качестве стиля сетки для двумерного пространства модели. (Системная переменная GRIDSTYLE)
Редактор блоков
Задание точечной сетки в качестве стиля сетки для редактора блоков. (Системная переменная GRIDSTYLE)
Лист
Задание точечной сетки в качестве стиля сетки для листа. (Системная переменная GRIDSTYLE)
Интервал сетки
Управляет отображением сетки, облегчающей визуальное восприятие расстояний.
Прим.: Границы сетки определяются командой ЛИМИТЫ и системной переменной GRIDDISPLAY.
Интервал сетки по Х
Задает величину шага сетки в направлении оси X. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен шагу привязки. (Системная переменная GRIDUNIT)
Интервал сетки по Y
Задает величину шага сетки в направлении оси Y. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен шагу привязки. (Системная переменная GRIDUNIT)
Частота главных линий
Определяет частоту показа главных линий сетки по сравнению с второстепенными. (Системная переменная GRIDMAJOR)
Свойства сетки
Линии сетки, а не точки сетки отображаются в следующих случаях:
  • AutoCAD: для GRIDSTYLE задано значение 0.
  • AutoCAD LT: для РЕЖИМРАСКР задано значение "скрытый".
Управляет свойствами линий сетки.
Адаптивная сетка
Ограничивает предельную плотность ячеек сетки при уменьшении масштаба. (Системная переменная GRIDDISPLAY)
  • Разрешить дробление мельче шага сетки:
При укрупнении масштаба формирует дополнительные линии сетки с уменьшенным интервалом расположения. Частоту отображения этих дополнительных линий определяет опция частоты показа главных линий сетки. (Системные переменные GRIDDISPLAY и GRIDMAJOR)
Показать сетку за границами
Отображает сетку за границами области, заданной командой ЛИМИТЫ. (Системная переменная GRIDDISPLAY)
В соответствии с динамической ПСК
Приводит плоскость сетки в соответствие с плоскостью XY динамической ПСК. (Системная переменная GRIDDISPLAY)
(отсутствует в AutoCAD LT).
