Об определении и присоединении атрибутов блока
После создания описания атрибута, в котором содержатся конкретные характеристики атрибута, его можно присоединить к блоку.
Что такое атрибуты?
Атрибут представляет собой метку или тег для связывания с блоком каких-либо данных. В атрибутах могут храниться номера деталей, стоимость, комментарии, фамилии владельцев и т.п.
На следующем рисунке показан блок "стул" с четырьмя атрибутами: тип, изготовитель, модель и стоимость. Поскольку теги настроены как переменные, для каждого вставленного блока можно добавить сведения о каждом экземпляре.
Информацию, хранящуюся в атрибутах чертежа, можно экспортировать из чертежа с последующим использованием в электронных таблицах или базах данных для генерации различных спецификаций. С каждым блоком может быть связано несколько атрибутов, имеющих различные теги.
После определения атрибута укажите следующие значения:
  • Уникальный тег, указывающий на имя атрибута
  • Подсказка, которая отображается при вставке блока.
  • Значение по умолчанию, которое используется, если значение переменной не введено в подсказке.
Если сведения об атрибутах планируется использовать в спецификации, рекомендуется создать список создаваемых тегов атрибутов. Теги понадобятся позже при создании файла шаблона атрибутов.
Прим.: Необходимо убедиться, что тегам атрибутов присвоены уникальные имена. Все повторяющиеся теги выделяются в редакторе атрибутов блоков красным цветом. Если повторяющиеся теги используются в динамических блоках, это может привести к проблемам при извлечении данных.
О режимах атрибутов
Режимы атрибутов отвечают за поведение атрибутов в блоках. Например, пользователь может:
Связывание атрибутов с блоками
После создания одного или нескольких определений атрибутов они присоединяются к блоку путем включения в набор объектов в процессе создания или переопределения этого блока.
В один блок можно включить несколько атрибутов. Например, можно определить атрибуты с тегами "Тип", "Изготовитель", "Модель", "Стоимость" и далее включить их в блок с именем СТУЛ.
Обычно запросы выдаются в том же порядке, в каком выбирались атрибуты при формировании блока. Однако если атрибуты в ходе формирования блока были выбраны с помощью рамки или секущей рамки, запросы выдаются в порядке, обратном порядку создания атрибутов. Воспользуйтесь Диспетчером атрибутов блоков, чтобы изменить порядок запросов данных атрибутов при вставке вхождения блока.
В процессе работы с редактором блоков можно также использовать диалоговое окно "Порядок атрибутов" (команда "БЛОКПОРАТР") для изменения порядка запросов данных об атрибутах (при вставке ссылки на блок).
Использование атрибутов без связывания с блоками
Имеется возможность создания отдельных атрибутов, не связанных с блоками. Если чертеж, где имеются такие атрибуты, сохранить, то при выполнении вставки этого чертежа в другой чертеж. выдаются запросы на ввод значений атрибутов.
