Компиляция файлов слайдов, перечисленных в ASCII-файле, в библиотеку слайдов.
С помощью утилиты SLIDELIB, находящейся в папке AutoCAD или продукта на основе AutoCAD, можно конструировать файлы библиотеки слайдов (SLB) из отдельных файлов слайдов (SLD). Синтаксис командной строки операционной системы для вызова утилиты выглядит так:
slidelib library [ < slidelist ]
, где
файл_библиотеки — файл библиотеки слайдов (с расширениемslb), в которую добавляются файлы слайдов (с расширением .sld). список_слайдов — список файлов слайдов. Если нужно задать в нем расширение файла, им должно быть sld.
Утилита SLIDELIB считывает список имен файлов слайдов. Это производится путем перенаправления списка файлов на стандартный ввод (каждому имени слайда соответствует одна строка другого файла, который можно создать в любом текстовом редакторе или пользовательской утилите).
Указанные ниже команды операционной системы создадут файл списка_слайдов, который можно использовать с утилитой SLIDELIB. Все файлы слайдов, предназначенные для создания библиотеки, должны быть помещены в одну папку. В окне командной строки DOS введите следующее:
dir *.sld /b > mylist
При этом будет создан файл mylist, который можно передать в утилиту SLIDELIB. Файл mylist можно также создать с помощью текстового редактора, внеся в него список имен файлов слайдов (и путей, если потребуется), например, lobby, d:\slides\office и \aec\slides\stairs. В файле библиотеки сохраняется имя слайда, но не информация о его местонахождении. Поскольку в библиотеку включается только имя файла, в ней могут храниться слайды с одинаковыми именами из разных папок. При этом доступ может осуществляться только к одному слайду.
Для создания библиотеки слайдов mlib из mylist требуется ввести строку:
slidelib mlib < mylist
В результате получится файл mlib.slb, содержащий имена и описания слайдов, перечисленных в mylist.
