Кнопки палитры "Внешние ссылки" (палитра "Внешние ссылки")
Вставка файлов и обновление статуса существующих ссылок.
Кнопки, расположенные в верхней части палитры "Внешние ссылки" используются для выбора типов вставляемых в чертеж файлов и для обновления статуса уже вставленных ссылок.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Кнопка "Вставить (тип файла)"
При нажатии на кнопку "Вставить" отображается список типов файлов, которые могут быть вставлены. Отображаются следующие варианты:
  • Вставить DWG. Запуск команды ССВСТАВИТЬ.
  • Вставить изображение. Запуск команды ИЗОБВСТАВИТЬ.
  • Присоединить DWF. Запуск команды ДВФВСТАВИТЬ.
  • Присоединить DGN. Запуск команды ДГНВСТАВИТЬ.
  • Присоединить PDF. Запуск команды ПДФВСТАВИТЬ.
  • Присоединение облака точек. Запуск команды ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ. (Недоступно в AutoCAD LT.)
  • Присоединение из Autodesk Vault. Доступ к содержимому, которое хранится в клиентской части Autodesk Vault. (Недоступно в AutoCAD LT.)
    Прим.: Функция вставки из Autodesk Vault доступна только в случае установки клиента Autodesk Vault. Доступ к клиенту Autodesk Vault возможен только для пользователей, подписавшимся на Autodesk.
Кнопка "Обновить/Повторить загрузку внешних ссылок"
Можно выбрать один из следующих вариантов:
Обновить
Повторная синхронизация данных состояния файла ссылки с данными в памяти.
Обновление взаимодействует в основном с Autodesk Vault. (Недоступно в AutoCAD LT.)
Обновление всех ссылок
Обновление всех ссылок с целью использования их наиболее современной версии. Обновление также выполняется при первом открытии чертежа, в котором содержатся ссылки.
Изменить путь
Изменение пути выбранных файлов. Можно задать абсолютный или относительный тип пути. Если файл, на который указывают ссылки, находится в той же папке, что и текущий чертеж, путь можно удалить.
Справка
Вызов справочной системы.
