Присоединение файлов в качестве подложек
Файл DWF, DWFx, DGN или PDF можно вставить в файл чертежа в качестве подложки.
Создание ссылок на файлы подложек и их размещение в файлах чертежа выполняется так же, как и при работе с файлами растровых изображений. Эти файлы фактически не являются частью файла чертежа. Как и при работе с файлами растровых изображений, связь между подложкой и файлом чертежа устанавливается посредством задания пути. Путь к файлу в любой момент можно изменить или удалить.
Прим.:
Хотя файлы подложки являются воспроизведением своих исходных чертежей, они не так точны, как файлы чертежей. В подложках допускаются незначительные отклонения от точного воспроизведения.
Этот способ присоединения файлов позволяет использовать в чертеже подложку без существенного увеличения размера файла чертежа. Просмотр подложек DWF и PDF возможен только в визуальном стиле "2D каркас". Подложки DGN можно просматривать в любом визуальном стиле.
Совет: Можно копировать выбранные объекты из файла DGN подложки в текущий чертеж с помощью команды КОПИРОВАТЬВЛОЖ.
Присоединение файлов PDF
При использовании файлов PDF есть некоторые особенности, отсутствующие при работе с файлами DWF или DGN. Файлы PDF, в которых содержится более одной страницы, присоединяются постранично (в отличие от присоединения по одному листу для файлов DWF или по одной модели для файлов DGN). Кроме того, гипертекстовые ссылки, имеющиеся в файлах PDF, преобразуются в обычный текст, а цифровые подписи не поддерживаются.
Перетаскивание файлов подложки
Имеется возможность непосредственного перетаскивания подложек в чертеж. Перетащив файл в чертеж, можно сразу ввести
из файла в командную строку и затем указать точку вставки, коэффициент масштабирования и угол поворота.
Многократная вставка подложки
Подложку можно вставлять несколько раз, манипулируя ею, как блоком. Каждая подложка имеет собственную границу подрезки и собственные значения контрастности, степени слияния с фоном и наличия цвета. Тем не менее, невозможно внедрить подложку в чертёж, и невозможно внести изменения в содержимое подложки.
Слои в файлах подложек
Если файл подложки содержит слои, то после вставки файла подложки можно управлять отображением этих слоев. Если файл не содержит информации о слоях, то в диалоговом окне "Слои подложки" никакие сведения о слоях не отображаются.
Файлы подложек во внешних ссылках
Имеющиеся в чертеже ссылки на файлы DWG (внешние ссылки) могут содержать подложку. В этом случае объекты в файле подложки будут видны в исходном файле DWG.
Например, "Чертеж А" содержит подложку DWF, на которой показаны некоторые особенности конструкции. Требуется содержимое "Чертежа А" вставить в текущий чертеж, "Чертеж Б". Если вставить "Чертеж А" в "Чертеж Б" в качестве внешней ссылки, подложка DWF, уже вставленная в "Чертеж А", также будет присутствовать.
Все настройки свойств объектов, сделанные для подложки во внешней ссылке, например границы подрезки, отображаются так же, как в исходном чертеже.
Файлы подложек с защитой паролем
Если файл, который требуется вставить как подложку, защищен паролем, после выбора файла будет выдан запрос на ввод пароля. Пока пароль не будет правильно введен, файл подложки присоединен не будет.
После вставки подложки в файл DWG запрос о пароле для подложки будет выводиться при каждом открытии этого файла DWG. Если файл DWG также защищен паролем или в него вставлено несколько ссылок на разные защищенные чертежи, может запрашиваться несколько паролей.
Если изменить путь к файлу, для которого требуется ввод пароля, запрос пароля также будет выводиться.
Прим.: Пароль к файлам DWF, DWFx и PDF вводится с учетом регистра, а пароль к файлу DWG - без такого учета. Для упрощения согласования между паролями к файлам DWG и DWF рекомендуется вводить пароль к файлам DWF, DWFx и PDF, совпадающий с паролем к файлу DWG и набираемый полностью в верхнем регистре.
