Создание пользовательских инструментов вариации блоков
Для создания пользовательских инструментов вариации динамических блоков служат палитры вариации блоков.
Как и для других типов инструментальных палитр, можно также использовать "Палитры вариации блоков", чтобы добавить часто используемые параметры и операции в описание динамического блока.
Использование наборов параметров
Вкладка "Наборы параметров" палитры вариации блоков позволяет добавлять в определение динамического блока часто используемые парные параметры и операции.
При первом добавлении набора параметров в определение динамического блока, рядом с каждой операцией будет отображаться желтый значок предупреждения. Это указывает на то, что необходимо связать набор объектов с каждой операцией. Дважды щелкните желтый значок предупреждения (или используйте команду БЛОКРЕАКТНАБОР) и следуйте подсказкам в командной строке, чтобы связать операцию с набором объектов.
Прим.: Когда пользователь вставляет набор параметров выбора и дважды щелкает желтый значок предупреждения, отображается диалоговое окно "Таблица выбора свойств". Операции выбора связаны с данными, добавляемыми в эту таблицу, а не с набором объектов.
Изменение свойств инструментов
Можно изменить следующие свойства пользовательских инструментов в диалоговом окне "Свойства инструмента" (доступно из окна "Палитры вариации блоков", выбрав "Свойства" в контекстном меню):
  • Описания инструмента
  • Типы параметров
  • Связанные операции
  • Важные свойства параметра, с которым связана операция (если таковая имеется)
  • Инструментальная палитра "Изображения"
Прим.: Перетаскивание параметров и операций из редактора блоков на обычную инструментальную палитру не допускается.
