Назначение интенсивности
Можно выбрать значение интенсивности цвета, которое определяет количество краски, попадающее на бумагу при печати. Допустимый диапазон значений - от 0 до 100. Значение 0 соответствует выводу белым цветом, а значение 100 - полной интенсивности. Параметр интенсивности работает только на плоттерах, работающих с цветом или оттенками серого. Для использования этого параметра необходимо также включить режим размывания.
  1. Кнопка приложения ПечатьУправление стилями печати.
  2. Дважды щелкните файл таблицы стилей печати, который нужно отредактировать.
  3. На вкладке "Карточка" Редактора таблиц стилей печати выберите стиль для редактирования.
  4. В поле параметра "Интенсивность" укажите значение от 1 до 100.
  5. По завершении нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
    Редактор таблиц стилей печати позволяет одновременно изменять параметры для нескольких стилей.
    Прим.: Как правило, при использовании параметра интенсивности цвет каждого стиля устанавливают в черный. Таким образом, значение интенсивности задает насыщенность черного цвета.
