Расчленение составных объектов
Составные объекты, такие как полилинии, размеры, штриховки и вхождения блоков, можно расчленять на отдельные составляющие элементы.
Составные объекты, такие как полилинии, размеры, штриховки и вхождения блоков, можно расчленять на отдельные составляющие элементы. Например, расчленение полилинии приводит к ее разделению на простые отрезки и дуги. Вхождения блоков и ассоциативные размеры после расчленения преобразуются в наборы простых объектов.
Расчленение размеров и штриховок
При расчленении размеров и штриховок теряется ассоциативная связь между элементами, что приводит к образованию набора простых объектов, таких как отрезки, тексты, точки и 2D фигуры. Для автоматического расчленения размеров во время их создания задайте для системной переменной DIMASSOC значение 0.
Расчленение полилиний
При расчленении полилинии теряется информацию о ее ширине. Результирующие отрезки и дуги располагаются вдоль ее осевой линии. Для расчленения полилиний, содержавшихся в расчлененном блоке, требуется отдельная операция. Ширина кольца после его расчленения также становится нулевой.
Расчленение блоков
При расчленении из блоков удаляются атрибуты, однако при этом исходные определения атрибутов сохраняются. Цвета и типы линий отдельных объектов, образующихся на месте вхождений блоков, могут измениться.
Прим.: Блоки, вставляемые по команде МВСТАВИТЬ ("Многократная вставка"), в результате образуют объект "мвставить-блок", и их нельзя расчленить напрямую. Можно преобразовать объект "мвставить-блок" в объект блока с помощью инструмента FLATTEN Express. (В AutoCAD LT хранилище недоступно.)
Расчленение внешних ссылок
Внешними ссылками называются файлы чертежей, вставленные в другие чертежи и сохраняющие связь со своим исходным описанием. Внешние ссылки и унаследованные из них блоки расчленить нельзя.
