Справка по управляющим кодам и специальным символам
Для подчеркивания и зачеркивания текста или для вставки специального символа можно включить в текстовую строку управляющие данные.
Для ввода каждой из управляющих последовательностей используется два знака процента (%%).
Данный управляющий код можно использовать со стандартными текстовыми шрифтами AutoCAD (SHX) и шрифтами Adobe PostScript.
Список управляющих кодов
Доступны следующие управляющие коды.
%% nnn
Вставка символа с номером nnn.
%%o
Включение/отключение зачеркивания.
%%u
Включение/отключение подчеркивания.
%%d
Вставка обозначения градуса (°)
%%p
Вставка обозначения допуска (±).
%%c
Вставка обозначения диаметра круга (ý).
Вставка одного символа процента (%). Допустимо только для команды ТЕКСТ.
Текст может быть одновременно зачеркнутым и подчеркнутым. По достижении конца строки оба режима автоматически отключаются.
Управляющую последовательность кодов %%nnn можно использовать для вставки специальных символов в шрифтах PostScript.
Образец чертежа (truetype.dwg) с таблицей символов для каждого из шрифтов находится в папке sample.
Обозначение евро
Обозначение евро можно использовать со шрифтами SHX и их эквивалентами TrueType, поставляемыми вместе с AutoCAD 2000 и более поздними версиями. Если на клавиатуре нет обозначения евро, можно ввести его набором комбинации цифр 0128 на цифровой клавиатуре при нажатой клавише Alt.
