Фаски
Создание фаски позволяет выполнить плоский или скошенный угол в месте соединения двух объектов.
Фаска соединяет два объекта линией, расположенной под углом к ним. Обычно таким образом создаются скошенная угловая кромка.
Можно создать фаску для следующих объектов.
Команду ФАСКА можно использовать для скашивания углов полилинии с помощью одной команды.
Прим.: Снятие фаски с границ штриховки, которая состоит из отрезков, ведет к потере ассоциативности. Если же граница штриховки задана полилинией, ассоциативность сохраняется.
Если оба соединяемых объекта лежат на одном слое, линия фаски также проводится на том же слое. В противном случае, она строится на текущем слое. Слой определяет другие свойства объекта, включая цвет и тип линий.
С помощью параметра "Несколько" можно соединить фаской нескольких объектов, не выходя из команды.
Задание фасок двумя линейными размерами
Длиной фаски называется расстояние между точкой реального или воображаемого пересечения объектов и точкой, до которой удлиняется или обрезается объект при снятии фаски. Если обе длины фаски равны 0, то объекты обрезаются или удлиняются до точки их пересечения, а линия фаски не строится. Можно удерживать нажатой клавишу SHIFT при выборе объектов для замены значения текущих расстояний фаски на 0.
Приводится пример задания длины первой фаски 0,5, а второй фаски 0,25. После указания длин фасок выбираются два отрезка.
Обрезка и удлинение соединяемых фаской объектов
По умолчанию соединяемые фаской объекты обрезаются. Обрезку можно отменить с помощью параметра "Обрезка".
Построение фаски по линейному и угловому размерам
Для построения фаски можно задать точку пересечения фаски с первым выбранным объектом и угла, образуемого линией фаски с этим объектом.
В следующем примере два отрезка соединяются фаской. Фаска начинается на первом отрезке на расстоянии 1,5 единицы от точки пересечения отрезков и образует с ним угол 30 градусов.
Построение фасок для полилиний и их сегментов
Можно построить фаску для сегментов полилинии, которые являются смежными, либо разделены не более, чем одним дуговым сегментом. Если между заданными сегментами имеется дуговой сегмент, как это показано на чертеже, то этот дуговой сегмент удаляется и заменяется линией фаски.
Также можно соединять фаской конечные точки разомкнутой полилинии. При выполнении операции создается замкнутая полилиния.
Снятие фасок вдоль всей полилинии
Имеется возможность снять фаски вдоль всей полилинии, то есть построить их в каждом пересечении ее сегментов. При этом рекомендуется задавать одинаковые значения для обеих длин фаски.
В следующем примере оба линейных размера каждой фаски равны между собой.
При снятии фасок вдоль всей полилинии, обрабатываются только те сегменты, длины которых превосходят длину фаски. На следующем чертеже изображена полилиния, некоторые из сегментов которой оказались слишком малы для снятия фасок.
