Нанесение размеров
Нанесение размеров является важным этапом в разработке конструкторской документации.
Размеры можно создавать для разных типов объектов, которые могут быть ориентированы разным образом. Существуют следующие основные типы нанесения размеров.
Линейные размеры могут быть горизонтальными, вертикальными, параллельными, повернутыми, базовыми или в виде цепей. Некоторые примеры приведены на чертеже.
Диспетчер размерных стилей содержит более 70 параметров, связанных с нанесением размеров, что позволяет управлять практически каждым аспектом внешнего вида размеров. Например, можно задать точный зазор между выносными линиями и объектом, для которого наносятся размеры. Все эти параметры могут быть сохранены как один или несколько размерных стилей. Если размерные стили сохраняются в файле шаблона чертежа (DWT), они будут доступны при каждом создании нового чертежа.
Прим.:
Для упрощения организации чертежа и изменения масштаба размера рекомендуется создавать размеры на листах, а не в пространстве модели.
