Создание файла DWF, DWFx или PDF с помощью публикации
Листы чертежей можно скомпоновать в адаптируемый электронный набор чертежей – аналог набора чертежей, распечатанных на бумаге. Это обеспечивает возможность совместной работы. Опубликованный электронный набор чертежей можно послать как вложение к электронному письму, использовать его для совместной работы с помощью специализированного интернет-ресурса, такого как Autodesk Buzzsaw, или разместить на веб-сайте. С помощью программы просмотра Autodesk Design Review можно просматривать и печатать только нужные вкладки.
  1. Откройте чертеж. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Публикация""Публикация". найти
    На экране появляется диалоговое окно "Публикация". Если задан параметр добавления вкладок разметок листов в контекстном меню диалогового окна "Публикация", в списке листов перечисляются все вкладки разметок листов из текущего чертежа.
  2. Для редактирования списка листов в диалоговом окне "Публикация" требуется выполнить одно из следующих действий:
    • Добавление листов. Для того чтобы добавить листы из других чертежей, нажмите кнопку "Добавить листы" (или перетащить чертежи с рабочего стола). В диалоговом окне "Выбор чертежей" выберите чертежи. Для добавления их в список листов диалогового окна "Публикация" нажмите "Выбрать". Каждая разметка листа чертежа становится отдельным листом в списке диалогового окна. Листы, которые не требуется включать в набор, следует исключить из списка.
    Прим.:
    Для включения всех вкладок листа при добавлении листов в набор чертежей установите флажок "Включать вкладки листов" в контекстном меню или на вкладке "Листы" в диалоговом окне "Добавление вкладок" во время добавления группы листов.
    • Добавление разметок листов модели. Если включить неинициализированную вкладку модели (формат листа для которой не задан или имеет размеры 0 x 0 ), она будет иметь статус "Лист не инициализирован" в поле "Статус" списка листов. Для вывода на печать такой вкладки следует выбрать в качестве переопределения набор параметров листа из раскрывающегося списка в столбце "Параметры листа" в списке листов диалогового окна "Публикация".
    Прим.:
    Для включения всех вкладок листов модели при добавлении листов в набор чертежей установите флажок "Включать вкладку модели" в контекстном меню или на вкладке "Модель" в диалоговом окне "Добавление вкладок" во время добавления группы листов.
    • Исключение листов. Для исключения листов из списка выберите один или несколько листов. Нажмите кнопку "Исключить листы". Чтобы исключить все листы, нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Исключить все".
    • Изменение порядка листов. Чтобы изменить порядок листов, сдвинув их выше или ниже на одну позицию списка, выберите лист. Нажмите кнопку "Сдвинуть лист вверх" или "Сдвинуть лист вниз". Просмотр и печать листов набора чертежей выполняется в том порядке, в котором они расположены в списке.
    • Переименование листов. Чтобы переименовать лист, выберите его в списке и нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Переименовать лист". Введите новое имя листа.
    • Изменение набора параметров листа. Для изменения набора параметров разметки листа выберите лист, в столбце "Параметры листа" из раскрывающегося списка выберите именованный набор параметров или же выберите один или несколько листов и нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Изменение набора параметров листа". В списке "Параметры листа" выберите набор параметров или "Импорт" для импорта набора параметров из другого чертежа или шаблона. В диалоговом окне "Импорт наборов параметров листов" выберите чертеж, обладающий одним или несколькими наборами параметров. Нажмите кнопку "Импорт". В списке "Параметры листа" выберите требуемый набор параметров.
    Прим.:
    Измените набор параметров листа, соответствующий каждой разметке, в зависимости желаемого результата. Наборы параметров листов пространства модели могут применяться только к листам пространства модели; наборы параметров пространства листов могут применяться только к листам пространства листов.
    • Копирование листов. Чтобы скопировать один или несколько листов чертежей, выберите листы из списка и нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Копировать выбранные листы". Копии добавляются в конец списка и выделяются подсвечиванием. Имя копии создается путем добавления слова -Копия(n) к имени исходного листа. Например, при копировании листа под названием Водопровод его копия будет называться Водопровод-Копия(1). При каждом новом копировании одного и того же листа число n будет увеличиваться на 1. Создавая копии листа, можно для одного и того же листа получить различные наборы параметров листа и разные настройки.
  3. Когда список листов чертежа будет скомпонован и настроен требуемым образом, нажмите кнопку "Сохранить список листов".
    Прим.:
    Перед нажатием кнопки "Сохранить список листов" убедитесь, что чертеж сохранен.
  4. В диалоговом окне "Сохранение списка" в поле "Имя файла" введите имя для данного списка. Нажмите кнопку "Сохранить".
    Список набора чертежей сохраняется как файл описания набора чертежей (DSD).
  5. В диалоговом окне "Публикация" в группе "Вывод при публикации" выберите "Формат DWF" и выберите "DWF-файл " или "DWFx-файл ". Нажмите кнопку "Публикация".
  6. В диалоговом окне "Указать DWF-файл" введите имя файла.
    В поле "Тип файла" будет стоять DWF или DWFx в зависимости от выбранного формата DWF.
  7. Нажмите "Выбрать" для выбора имени и папки назначения для файла DWF или DWFx.
    Прим.:
    Можно также ввести URL-адрес, чтобы загрузить файл DWF или DWFx на FTP-сервер или сайт в Интернете.
  8. Нажмите кнопку "Сохранить" для запуска процедуры создания электронного набора чертежей.
    Если был включен фоновый режим публикации, в правом углу строки состояния появляется значок плоттера, обозначающий ход процесса.
  9. Для просмотра информации о ходе выполнения задания на публикацию нажмите правую кнопку мыши на значке плоттера, расположенном на правой стороне строки состояния. Выберите "Подробности о печати/публикации".
    Информация, выводимая в диалоговое окно "Подробности о печати/публикации", также сохраняется в файле журнала печати/публикации.
  10. При наличии подходящей программы просмотра пользователь может просмотреть файл DWF или DWFx. Щелкните правой кнопкой мыши на значке плоттера в правой части строки состояния. Выберите "Просмотр файла DWF".
