Задание параметров процесса публикации.
Определение общих параметров публикуемого файла DWF, DWFx или PDF, таких как имя файла, папка сохранения и информация о слоях.
Указывает расположение папки для вывода, где файлы DWF, DWFx или PDF и файлы печати сохраняются при публикации листов чертежей.
Указывает параметры для создания однолистового файла DWF или DWFx.
Указывает на то, что однолистовой файл DWF, DWFx или PDF либо один многолистовой файл DWF, DWFx или PDF создан для всех листов, перечисленных в диалоговом окне "Публикация".
Принимает имя файла DWF, DWFx или PDF. Для отмены блокировки поля "Имя" в поле "Наименование" должно быть установлено значение "Указание имени".
Указывает, включаются ли сведения о слоях в публикуемый файл DWF, DWFx или PDF.
Определение того, будет ли выполняться объединение перекрывающихся линий (цвета линий смешиваются, образуя третий цвет) или их замена (последняя печатаемая линия перекрывает линию, на которую она накладывается).
Выводит список и позволяет задать дополнительные данные, доступные для включения в файл DWF или DWFx.
Определяет следующие параметры защиты файлов DWF или DWFx с помощью пароля:
Забытый или утерянный пароль не может быть восстановлен. Список паролей и имен соответствующих файлов DWF и DWFx рекомендуется хранить в надежном месте.
Указывает на то, что для защиты публикуемого файла DWF или DWFx используется пароль. Получатель файла DWF или DWFx должен знать назначенный файлу пароль, чтобы открыть этот файл.
Указывает, включаются ли сведения о свойстве и атрибуте блока в публикуемые файлы DWF или DWFx.
Необходимо установить для сведения о блоке значение "Включить", чтобы сведения о файле шаблона блока были доступны.
Предлагает варианты для создания нового файла шаблона блока (DXE), редактирования существующего или использования параметров ранее созданного файла шаблона блока.
При использовании параметра создания открывается диалоговое окно "Публикация шаблона блока", в котором можно создать новый файл шаблона блока.
При использовании параметра редактирования открывается диалоговое окно "Выбор шаблона блока" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать для изменения существующий шаблон блока.
Если в очередь на публикацию включены только файлы 3D DWF или 3D DWFx, для файла сведений о блоке и файла шаблона блока устанавливается значение "н/д" и их изменение становится невозможным.
Публикация 3D DWF недоступна в AutoCAD LT.
Упорядочивает в отдельной программе просмотра объекты по иерархии внешних ссылок. Если выбрать значение "Нет", внешние ссылки перечисляются в программе просмотра наряду с другими объектами. По умолчанию = принимается значение "Нет".
Большинство материалов, назначаемых пользовательской модели, публикуется в файле 3D DWF или 3D DWFx. Если пользовательский материал является текстурированным, в публикацию включается только карта рассеяния с указанием ее масштаба и данными об ориентации. Значение по умолчанию = "Да".
Если в очередь на публикацию включены только файлы 2D DWF, для всех файлов 3D DWF устанавливается параметр "н/д", и их изменение становится невозможным.
