Адаптация строки состояния с помощью MODEMACRO
В строке состояния отображаются важные информационные сведения; они служат дополнением к основному диалогу с пользователем. С помощью переменной MODEMACRO можно отобразить в строке состояния большинство данных, воспринимаемых приложением. Использование этой переменной таит в себе богатые возможности для конфигурирования строки состояния в соответствии с нуждами пользователя.
Прим.: Системная переменная MODEMACRO не поддерживается в ОС Mac OS.
Вычисленное значение системной переменной MODEMACRO определяет отображением пользовательской области строки состояния (с краю слева). При изменении значения системной переменной MODEMACRO элементы управления в строке состояния перемещаются вправо. Максимальное количество символов в пользовательской области строки состояния: 240. Текст длиннее 240 символов усекается.
Если MODEMACRO присвоена пустая строка (для этого пользователь должен ввести точку в ответ на запрос значения), будет отображаться стандартная строка состояния. Его значение не сохраняется.
