Текстовые стили
Текущий стиль текста определяет такие характеристики, как шрифт, размер шрифта, угол наклона, ориентация и другие характеристики текста. При необходимости выполнить надпись определенным текстовым стилем его следует сделать текущим. Ниже приведен пример таблицы со значениями параметров текстового стиля СТАНДАРТ.
Параметры стиля текста
Параметр
По умолчанию
Описание
Имя стиля
СТАНДАРТ
Имя может содержать до 255 символов
Имя шрифта
txt.shx
Имя файла шрифта, задающего начертание литер
Большой шрифт
/Азиатский набор
"Нет"
Имя файла, используемого для задания наборов символов, не входящих в формат ASCII (японский алфавит и т.п.)
Высота
0
Высота символов
Коэффициент сжатия
1
Коэффициент растяжения или сжатия символов
Угол наклона
0
Величина наклона символов
Справа налево
Нет
Написание текста справа налево
Перевернутый
Нет
Написание текста в перевернутом виде
Вертикальный
Нет
Вертикальное или горизонтальное расположение текста
Настройки для текущего текстового стиля отображаются в командных строках. Имеется возможность использования и редактирования текущего текстового стиля, а также создания или загрузки нового. Созданный стиль может быть впоследствии модифицирован, переименован или удален.
Создание и редактирование текстовых стилей
Все текстовые стили, кроме заранее определенного стиля СТАНДАРТ, пользователю необходимо создавать самому.
Имя текстового стиля может иметь длину до 255 символов. В именах можно использовать буквы и цифры, а также некоторые специальные символы: знак доллара ($), подчеркивание (_) и дефис (-). Если пользователь не присваивает имена стилям, то им автоматически присваиваются имена "Стильn", где n - любое целое число, начиная с 1.
Влияние некоторых параметров стиля на многострочный и однострочный тексты различно. Например, параметры "Перевернутый" и "Справа налево" не оказывают никакого действия на многострочные текстовые объекты. А параметры "Коэффициент сжатия" и "Угол наклона", наоборот, бесполезны для однострочного текста.
После переименования существующего текстового стиля во всех текстовых объектах, использующих его, имя стиля обновляется.
Изменение текстового стиля
Изменение параметров текстового стиля для многострочного текстового объекта приводит к обновлению всего объекта. При этом некоторые ранее заданные элементы форматирования отдельных фрагментов текста могут быть потеряны. В следующей таблице приводятся элементы форматирования текстовых фрагментов и указана возможность их сохранения при обновлении объекта после изменения текстового стиля.
Элемент форматирования
Сохраняется?
Полужирный
Нет
Цвет
Да
Шрифт
Нет
Высота
Нет
Курсив
Нет
Дроби
Да
Подчеркивание
Да
