Поиск содержимого
В командной строке можно выполнить поиск именованных объектов или содержимого, такого как блоки, штриховки, слои или стили, а затем запустить соответствующую операцию, выбрав нужный объект.
Этот метод поиска позволяет обходить команды и диалоговые окна и быстрее выполнять такие операции, как установка стиля по умолчанию, изменение слоя или вставка блока.
Пример. Предположим, требуется вставить образец штриховки. Если ввести штрих в командной строке и нажимать клавишу TAB для циклического перебора параметров командной строки, список вариантов будет расширяться доступными образцами штриховки. Переместите полосу прокрутки для отображения дополнительных штриховок и градиентов. Можно просмотреть миниатюру каждого параметра, наведя курсор на имя.
Выберите имя штриховки и щелкните внутри замкнутой области или объекта на чертеже, чтобы вставить ее.
Также можно выполнить поиск по имени содержимого. Например, чтобы найти тип штриховки "Плетение", введите плетение. Категория и имя содержимого отобразятся в списке вариантов.
Можно выбрать имя и щелкнуть внутри замкнутой области в области чертежа, чтобы вставить образец.
Категории содержимого и операции с ним
В командной строке также можно выполнить поиск содержимого определенной категории, например текстового стиля или слоя, путем ввода ключевого слова.
Операция, выполняемая при выборе элементов поиска, зависит от категории.
Если именованный объект... Введите текст для отображения доступного содержимого... При выборе элемента выполняется...
Блок
  • блок
  • вставка
Вставка блока
Размерный стиль
  • размерный стиль
Установка выбранного размерного стиля в качестве текущего
Штриховка
  • штриховка
Штриховка или заливка заданной области
Слой
  • Логическое группирование данных, подобное наложению друг на друга прозрачных пленок с элементами чертежа.
Установка выбранного слоя в качестве текущего
Текстовый стиль
  • текстовыйстиль
  • стиль
Установка выбранного текстового стиля в качестве текущего
Визуальный стиль
  • визуальныйстиль
  • визуальныйстиль
Установка выбранного визуального стиля в качестве текущего
(Недоступно в AutoCAD LT.)
