Выбор географического положения для опорной точки в области чертежа и определение системы координат ГИС, относительно которой задано местоположение.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Страница 1 из 2
- Адрес
- Задание искомого местоположения. Можно задать почтовые адрес или значения широты и долготы местоположения. При частичном вводе почтового адреса в результатах поиска выводится список нескольких подходящих местоположений.
- : запуск поиска в картографической онлайн-службе с использованием критериев, указанных в поле "Адрес".
- Карта
- Отображение карты из картографической интернет-службы. Можно использовать панель навигации для зумирования и панорамирования. Для пометки щелкните положение правой кнопкой мыши.
Прим.: Карта недоступна, если не выполнен вход в Autodesk 360 или недоступен сервер карты.
- Стиль дорожной карты: отображение карты в виде последовательности векторных изображений дорог, зданий и географических объектов.
- Автоматический стиль: автоматический выбор наиболее подходящего стиля в зависимости от настройки зумирования.
- Стиль аэронавигационной карты: наложение на карту спутниковых изображений с выделением дорог и основных ориентиров на местности.
- Вид с высоты птичьего полета: наложение на карту изображений, снятых с самолетов на малых высотах. В отличие от аэронавигационного стиля изображения вида с высоты птичьего полета снимаются по углом 45 градусов, благодаря чему обеспечивается лучшее восприятие глубины. Если изображения каких-то видов недоступны, картографическая онлайн-служба в цифровом режиме регулирует общий вид для обеспечения наклонного представления.
- : центрирование карты относительно геомаркера и регулировка зумирования для обеспечения четкой видимости окружающей области.
- Использовать карты: отображение карты, если карта ранее не отображалась. Эта кнопка доступна только в том случае, если карта не отображается.
- Широта
- Отображение широты помеченного местоположения в формате, определенном системной переменной GEOLATLONGFORMAT. Диапазон допустимых значений — от -180 до +180. Положительные значения представляют восточную долготу. Широту в этом окне можно указать, только если карта не отображается.
Совет: Широту и долготу местоположения можно указать в поле "Адрес".
- Долгота
- Отображение долготы помеченного местоположения в формате, определяемом системной переменной GEOLATLONGFORMAT. Диапазон допустимых значений от -90 до +90. Положительные значения представляют северные широты. Долготу в этом окне можно указать, только если карта не отображается.
- Уровень
- Отображение отметки помеченного местоположение в метрах. Это дополнительный параметр.
Прим.: Указанный здесь уровень отметки не имеет ничего общего с системной переменной ELEVATION. Системная переменная ELEVATION не содержит информации о географическом положении.
- Следующая
- Отображение следующей страницы. Эта кнопка недоступна, если не задано географическое положение для опорной точки.
Страница 2 из 2
- система координат ГИС
- Задание системы координат ГИС, используемой для определения географического положения в файле чертежа.
- Часовой пояс
- Задание часового пояса местоположения, отмеченного на карте.
- Единицы чертежа
- Задание единицы измерения, используемой в чертеже для представления одной единицы чертежа. Эта информация используется программой для масштабирования объектов, которые зависят от информации о географическом местоположении. например при масштабировании карты в пространстве модели.
Прим.: Системная переменная INSUNITS также определяет линейные единицы измерения чертежа. Если задать единицы измерения чертежа, противоречащие переменной INSUNITS, программа выведет соответствующее предупреждение. Однако это не препятствует заданию противоречивого значения.
