Преобразование дюймов в сантиметры в чертеже
Если чертеж создан в одной системе измерений (британской или метрической), а затем необходимо перейти в другую систему, используйте команду МАСШТАБ для изменения размера геометрии модели с соответствующим коэффициентом преобразования, чтобы получить правильные значения расстояний и размеров.
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Редактирование" "Масштаб". найти
  2. В ответ на запрос "Выберите объекты" введите все.
  3. Введите координаты базовой точки *0,0.
    Масштабирование выполняется относительно мировой системы координат (МСК), и в дальнейшем базовые точки чертежа и МСК совпадают.
  4. Введите масштабный коэффициент. Для преобразования дюймов в сантиметры введите 2,54 (так как 1 дюйм равен 2,54 см). А для преобразования сантиметров в дюймы, введите 0,3937 (противоположное значение для 2,54 см на дюйм).
