Вкладка "Символы и стрелки" (Диспетчер размерных стилей)
На вкладке задаются формат и положение стрелок, меток центра, символов длины дуги и ломаных линий размера радиуса.
Управляет видом размерных стрелок.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Стрелки
Первая
Стрелка для первой размерной линии. При изменении типа первой стрелки автоматически изменяется и тип второй. (системная переменная DIMBLK1)
Для задания пользовательской стрелки следует выбрать "Пользовательская". Открывается диалоговое окно "Выбор блока пользовательской стрелки". В нем выбирается один из имеющихся в чертеже блоков. Блок должен существовать в чертеже.
Вторая
Стрелка для второй размерной линии. (системная переменная DIMBLK2)
Выноска
Задание формата стрелки для выноски. (системная переменная DIMLDRBLK)
Величина
Отображает и задает размер стрелок. (системная переменная DIMASZ)
Прим.: В качестве пользовательских стрелок для размеров или выносок невозможно использовать аннотативные блоки.
Маркеры центра
Управляет простановкой маркеров центра и центровых линий при нанесении диаметров и радиусов.
Маркеры центра и центровые линии используются в командах РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС можно нарисовать маркеры центра только в том случае, если размерная линия размещается за границами круга или дуги.
Тип
Задание типа маркера центра или центральной линии для использования.
"Нет"
Не создает ни маркера центра, ни центровых линий. В системной переменной DIMCEN данное значение сохраняется равным 0.
Маркер центра
Создает маркер центра. Величина маркера центра сохраняется в системной переменной DIMCEN в виде положительного числа.
Линия
Создает центровые линии. Размер центровых линий запоминается в переменной DIMCEN в виде отрицательного числа.
Размер
Отображает и задает размер маркера центра или центровой линии. (Системная переменная DIMCEN)
Разрыв размера
Управляет шириной зазора разрывов размера.
Разорвать размер
Отображает и устанавливает размер зазора, используемого для разрывов размеров.
Обозначение длины дуги
Управление отображением обозначения дуги в размере длины дуги. (системная переменная DIMARCSYM)
Перед текстом размера
Вставка обозначения длины дуги перед текстом размера. (системная переменная DIMARCSYM)
Над текстом размера
Вставка обозначения длины дуги над текстом размера. (системная переменная DIMARCSYM)
"Нет"
Запрет отображения обозначения длины дуги. (системная переменная DIMARCSYM)
Ломаная размера радиуса
Управление отображением ломаных линий (зигзагов) размеров радиуса.
Ломаные линии размеров радиуса строятся в случаях, когда центр окружности или дуги расположен за пределами страницы.
Угол излома
Определяет угол пересекающегося сегмента размерной линии, представляющей собой ломаную линию размера радиуса. (системная переменная DIMJOGANG)
Линейный размер с изломом
Управляет отображением излома для линейных размеров.
Линии излома часто добавляются к линейным размерам, когда фактическое измерение не точно представляется размером. В обычном случае действительное измерение будет меньше, чем требуемое значение.
Коэффициент высоты излома
Определяет высоту излома, которая определяется расстоянием между двумя вершинами углов, составляющих излом.
Образец
Вывод на экран образцов размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.
