Имеются возможности настройки калибровки плоттера для компенсации искажений масштаба и работы с нестандартными форматами для несистемных плоттеров.
Калибровка плоттера является необязательной операцией. Если используемый плоттер обеспечивает заявленную производителем точность, то линии чертежа длиной 10 дюймов (254 мм) после его вывода на печать в масштабе 1:1 должна соответствовать линия длиной 10 дюймов на бумаге. В случае появления искажений масштаба следует устранить их, выполнив процедуру калибровки плоттера. Предпочтительнее, если имеется возможность использовать для калибровки плоттера не утилиту из продукта на основе AutoCAD, а утилиту калибровки, входящую в комплект программного обеспечения плоттера.
Калибровка плоттера выполняется путем
Затем программа масштабирует вывод на основе введенного значения калибровки плоттера для того, чтобы плоттер компенсировал аппаратные погрешности масштабирования.
По завершении работы Мастера калибровки плоттера создается файл параметров модели плоттера (PMP), который используется для хранения результатов калибровки плоттера. Программа автоматически привязывает файл параметров плоттера (PC3), который использовался для выполнения калибровочного теста, к созданному файлу PMP.
Для несистемного плоттера можно создать нестандартный формат листа, а также изменить область печати стандартного или нестандартного формата листа. Новые форматы листа добавляются в файл PMP. Можно также модифицировать стандартный формат листа, изменив для него область печати в соответствии с возможностями принтера.
Нестандартные форматы листа нельзя создавать для системных принтеров, но можно исправить ошибки, связанные с областью печати листов стандартных форматов.
