Настройка параметров носителя
В зависимости от набора функций, поддерживаемых плоттером, имеется возможность изменить способ подачи, тип и формат листа носителя.
При этом можно выбрать двустороннюю или одностороннюю печать. Если используемое устройство печати поддерживает разрезку, раскладку, сшивание и т.п., то можно задать необходимый параметр в подгруппе "Механическая обработка".
Для принтеров, определенных в операционной системе, параметры механической обработки настраиваются с использованием опции "Дополнительные свойства".
  1. Меню "Приложение" Печать Управление плоттерами.
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера (PC3), в котором следует произвести изменения.
  3. В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
  4. Дважды нажмите левую кнопку мыши на элементе "Носитель", чтобы развернуть список подгрупп параметров.
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите "Подача и размеры". В группе "Подача и размеры носителя" выберите способ подачи из списка "Подача". Если это необходимо, укажите ширину рулона в списке "Ширина" или выберите тип лотка из списка "Тип лотка". В списке "Формат" выберите необходимый формат листа. Выбор опции "Автоматически" включает режим автоматического выбора типа подачи устройством печати.
    • Выберите "Тип носителя". В списке "Тип носителя" выберите один из доступных типов.
    • Выберите "Двусторонняя печать". В группе "Двусторонняя (дуплексная) печать" выберите "Переплет вдоль короткого края" или "Переплет вдоль длинного края". Этот параметр доступен не для всех моделей плоттеров.
    • Выберите "Механическая обработка". В списке "Механическая обработка носителя" выберите одну из доступных операций, например "Резка". Этот параметр доступен не для всех моделей плоттеров.
  6. Нажмите "ОК".
