Штриховка или заливка объектов или областей
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Рисование""Штриховка". найти
  2. На панели "Свойства" список "Тип штриховки" выберите тип штриховки, который требуется использовать.
  3. На панели "Образец" щелкните на образце штриховки или на заливке.
  4. На панели "Контуры" укажите, каким образом выбирать границу образца:
    • Указание точек. Вставка штриховки или заливки в пределах замкнутой области, которая ограничена одним или несколькими объектами. С помощью этого метода можно щелкнуть внутри границ для указания области.
    • Выбор граничных объектов. Вставка штриховки или контура в пределах замкнутого объекта, например, окружности.
    Последние использованные метод выбора сохраняется до тех пор, пока вы не измените его.
  5. Выберите область или объект для штриховки.
  6. На ленте выполните все необходимые корректировки.
    • На панели "Свойства" можно изменить тип и цвета штриховки, а также задать для штриховки другой уровень прозрачности, угол наклона или масштаб.
    • На развернутой панели "Параметры" можно изменять порядок прорисовки, чтобы указать, будет ли штриховка и ее границы отображаться на переднем или заднем плане относительно других объектов.
  7. Нажмите клавишу ВВОД для применения штриховки и завершения команды.
Прим.: Замкнутые области могут штриховаться только в том случае, если они лежат в плоскости, параллельной плоскости XY текущей ПСК.
