Печать
Управление плоттерами. Соответствующий сервер печати должен при этом существовать и быть активным в сети. Более подробную информацию о работе сервера печати можно получить у администратора сети.
При задании имени сетевого плоттера необходимо придерживаться соглашения об универсальном именовании (UNC). Правильный формат пути в стандарте UNC: \\имя_сервера\\имя_ресурса. Выберите имеющееся сетевое имя путем нажатия кнопки "Обзор".
При настройке устройства PostScript из списка производителей следует выберите Adobe.
Если настраиваемого плоттера нет в списке доступных устройств печати, но имеется диск с драйверами для этого плоттера, нажмите кнопку "Установить с диска" для выбора и установки файла HIF драйвера с этого диска.
(Необязательно) На экране "Импорт PCP или PC2" можно использовать сведения о конфигурации, которые содержатся в файлах PCP или PC2, созданных в предыдущих версиях программы.
Новый файл PC3 появляется в окне Диспетчера плоттеров Autodesk, и соответствующий плоттер становится доступным для выбора в списке устройств печати.
При необходимости изменить параметры плоттера по умолчанию щелкните "Изменить конфигурацию" на странице "Установка плоттера — конец". Для проверки калибровки настроенного плоттера щелкните "Калибровка плоттера" на странице "Установка плоттера — конец".
