Задание типа линий в стиле печати
Тип линий может определяться в свойствах объекта или в стиле печати при выводе на печать. Во время печати параметры типа линий, заданные в стиле печати, переопределяют это свойство объекта.
При выборе свойства "Тип линий" в редакторе таблиц стилей печати отображается список с описаниями и образцами всех доступных типов линий. По умолчанию в стиле печати установлено значение типа линии "Взять из объекта".
Независимо от того, как задан тип линии в стиле печати (тип линии объекта или явное присвоение), пользователь может включать параметр "Подстройка масштаба". Этот параметр регулирует масштаб типа линий так, чтобы в каждом объекте укладывалось целое число элементарных образцов. Если он отключен, элементарные образцы могут обрываться в линиях на середине. Параметр необходимо отключать, если приоритет имеет соблюдение точного масштаба. Включение параметра означает, что масштабы типов линий будут разными, но за счет этого будет достигнута корректность отображения объектов, выполненных штриховыми и пунктирными линиями.
  1. Щелкните Меню " Приложения " " Печать " " Управление стилями печати " найти
  2. Дважды нажмите кнопку мыши на ярлыке таблицы стилей, требующей редактирования.
  3. На вкладке "Карточка" редактора таблиц стилей печати выберите стиль для редактирования.
  4. Раскройте список параметра "Тип линий" и выберите необходимое значение. Чтобы указать необходимость использования типа линий объекта, следует выбрать параметр "Взять из объекта".
  5. Для регулирования масштаба типа линий таким образом, чтобы в каждом объекте укладывалось целое число элементарных образцов, на вкладке "Карточка" для параметра "Подстройка масштаба" установите значение "Вкл".
  6. Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
    Редактор таблиц стилей печати позволяет одновременно изменять параметры для нескольких стилей.
