Все объекты AutoCAD MEP имеют один или несколько интеллектуальных соединителей (точек соединения). Эти интеллектуальные соединители позволяют выполнять интеллектуальные соединения с соответствующими объектами и передавать такую информацию, как данные о форме, размере и системе. Добавление соединителей к объектам на основе стиля, таким как сантехнические фитинги, выполняется путем добавления этих соединителей к стилям, определяющим эти объекты. Также имеется возможность удалять соединители из стилей или изменять их тип и местоположение.
Поскольку сантехнические фитинги обладают ручками, большое значение имеет правильная настройка соединителей стиля сантехнических фитингов. Для данного соединителя значение точки соединения должно быть равно значению длины данного сегмента, а направление соединения должно быть положительным (1) или отрицательным (-1), в зависимости от ориентации соединителя относительно начала (0,0). Кроме того, определять соединители следует в определенном порядке. На представленном ниже изображении колена, тройника и крестовины определен порядок для каждого типа фитинга.
Например, в следующей таблице определены настройки для колена, тройника и крестовины, при этом для каждого из сегментов определена длина 0,5 дюймов.
| Тип элемента | Значения X, Y и Z для направления соединения | Значения X, Y и Z для направления соединения |
| Колено |
| Тройник |
| "Крест", |
