Эту процедуру используют для прикрепления объектов якорем к кривой. Якорями к кривой можно прикреплять объекты инженерных систем к базовой кривой других объектов. Перемещение объекта, который прикреплен к другому объекту с помощью якоря к кривой, ограничивается тем объектом, к которому он прикреплен. Можно изменить положение прикрепленного якорем объекта относительно кривой в направлениях X, Y и Z. Также можно вращать или обращать объект относительно его осей. Якоря к кривой лучше всего подходят для прикрепления объектов к линейным объектам, например к сегментам.
Для прикрепления объекта с помощью якоря к кривой
"Общие элементы". Объект прикрепляется к кривой по координате оси X. При размещении объекта координаты Y и Z равны 0.
| Если требуется... | введите... |
| перенести объект к другой кривой | "З" (Задать кривую), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем выберите новую кривую. |
| изменить местоположение объекта на кривой путем определения расстояния от центра или от конца кривой | "p" (положение x) выберите прикрепленный якорем объект и выберите точку на базовой кривой. Затем введите расстояние и укажите элемент, до которого следует отмерять это расстояние: "Ближняя кромка", "Дальняя кромка" или "По центру". |
| изменить значение поворота прикрепленного якорем объекта | "П" (Поворот), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем укажите угол поворота. |
| повернуть объект относительно оси X | "Х" (поворот по оси X), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем введите или задайте значение угла поворота. |
| повернуть объект относительно оси Y | "Y" (поворот по оси Y), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем введите или задайте значение угла поворота. |
| изменить конечную точку объекта, к которой прикреплен якорь | "an" (задать прикрепление), выберите прикрепленный якорем объект и затем выберите точку на базовой кривой или рядом с конечной ее точкой. |
