Можно нарисовать участок воздуховода, смещенный на заданное расстояние от существующей геометрии (например, стены), расположенного на ссылочном чертеже. Геометрическими объектами могут быть линии и блоки AutoCAD, объекты зданий AutoCAD MEP и объекты AutoCAD MEP. Геометрический объект может быть расположен на ссылочном чертеже. При выборе точек на геометрическом объекте можно пользоваться функцией привязки AutoCAD MEP.
"Выравнивание" и укажите смещение.
| Чтобы... | следует... |
| Задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно геометрического объекта; геометрический объект и участок воздуховода расположены на одной и той же отметке | В разделе "По горизонтали" введите значение в поле "Смещение". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение. |
| Задать смещение нового участка по вертикали относительно геометрического объекта; оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках | В разделе "По вертикали:" введите значение в поле "Смещение". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение. |
